Текущее время: 26 апр 2024, 22:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
gs84
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 10 янв 2012, 23:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
vind11 писал(а): вообщето наоборот - БП питает шим зарядки Извиняюсь, имелся ввиду, конечно, аккумулятор. У меня на него выдает 5В. МАХ под замену?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 11 янв 2012, 02:15 |
gs84 писал(а): Извиняюсь, имелся ввиду, конечно, аккумулятор. У меня на него выдает 5В. МАХ под замену? Не обязательно. как вариант, возможно И вообще, при чём здесь аккумулятор? Ну дохлый (или разряжен до немогубольше) Ноут должен включиться и без него. KBC, BIOS, SB600 - некоторые возможные варианты
gs84
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 11 янв 2012, 19:22 |
Sergej писал(а): Не обязательно. как вариант, возможно И вообще, при чём здесь аккумулятор? Ну дохлый (или разряжен до немогубольше) Ноут должен включиться и без него. KBC, BIOS, SB600 - некоторые возможные варианты Чушь пишите. Если контроллер заряда неисправен, ноут от зарядки может и не включаться. У меня такое было с Самсунгом R40: от батареи включался, а от сети нет. Заменил МАХ1909 (ШИМ заряда) и все нормально пошло. Просто нет возможности включить от батареи, так как она у меня разряжена. Нету к сожалению поменять МАХ8731Е, может кто подскажет известный аналог?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 11 янв 2012, 21:38 |
gs84 писал(а): Sergej писал(а): Не обязательно. как вариант, возможно И вообще, при чём здесь аккумулятор? Ну дохлый (или разряжен до немогубольше) Ноут должен включиться и без него. KBC, BIOS, SB600 - некоторые возможные варианты Чушь пишите. Если контроллер заряда неисправен, ноут от зарядки может и не включаться. .... Можете показать, где я именно это написал? Ноут должен включиться без аккума, а с убитым МАХ - это смотря как убит. Внятных измерений от ТС нету, о чём разговор?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 13 янв 2012, 22:05 |
Sergej писал(а): За зарядку вроде 8731 отвечала, может, с её замеров начать? Да, я знаю, просто нету под рукой ее заменить. Питание 19 на нее есть. 3.3_ALW и 5_ALW тоже. Вот только непонятно, по схеме на выв. 11 должно 5 В, а у меня 3.3 - это что, ошибка на схеме или нет?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 14 янв 2012, 03:59 |
gs84 писал(а): ...на кнопке включения 0. +3.3V_ALW и +5V_ALW есть. На SUSON также 0..., Так, а вот отсюда чуть подробнее +PWR_SRC очевидно есть, дальше - VDD Range MAX8731 (11) - 2,7 up to 5,5 Вольт - не там ищете. Как мульт себя чувствует? на 43-й странице Power On Sequence ангельским по белому расписана. BIOS шил?, CMOS батарейка? Да, почти Off: как-то долбался с исправным, сунув платку включения от i6400, пока не сравнил платформы
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 14 янв 2012, 12:52 |
Это очень нужное напряжение. На странице 38. PD8, PD9, и конденсаторы в их обвязке.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 14 янв 2012, 13:01 |
MSF113 писал(а): Это очень нужное напряжение. На странице 38. нашел, спасибо. это получается умножитель напряжения?
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 14 янв 2012, 14:59 |
См. стр. 40. Что там с MAINON и +5V_RUN +3.3V_RUN и т.д.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается Добавлено: 14 янв 2012, 19:27 |
gs84 писал(а): В точке VCCRTC 1 Ом. Все электролиты этой цепи (мультик, юг, EMC4000) проверил. Могло ли что-то из перечисленного выйти из строя из-за севшей батарейки? Из-за батарейки - нет. А вот керамика подлежит внимательной проверке (при условии живости полупроводников) Странно.. ЮМ с мультом вроде не проще пересадить, чем пучок кондёров.. ЗЫ: Как способ, подать на VCCRTC 1-2 вольта от лабораторного БП с обязательным ограничением тока (до 2А), и смотреть, сто нагреется
gs84
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2012, 13:35 |
Замена мульта помогла. Но при установке драйвера на видеокарту, стало происходить следующее: видео. Правда после установки оригинального драйвера такого не происходило. Могло ли это быть из-за неоригинального драйвера видеокарты? Такое я наблюдал только однажды на Acer 5500 после замены ЮМ, когда я не помыл под ним флюс (хотя и использовал качественный).
