Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=5354 |
zver [ 10 янв 2012, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку |
Все напряжения на мульте в норме поменял юг результатов нет People i need help Всем заранее спасибо |
Андрей Загорский [ 11 янв 2012, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку |
Поменяй биос - может поможет, конкретнее надо описывать проблему. |
hayk_hakobyan [ 11 янв 2012, 12:37 ] | |
А на предмет коротыша проверялось? |
zver [ 11 янв 2012, 13:20 ] | |
проверялось все чудно старта нет |
aurodionov [ 11 янв 2012, 14:32 ] | |
+3.3 +5 случаем не просаживает ? а то было такое , вроде все ок , а только вкл падают |
hayk_hakobyan [ 11 янв 2012, 19:48 ] | |
Смотри в сторону мультика.... |
Sergej [ 11 янв 2012, 21:47 ] | |
Wistron Roberts лежит тут: viewtopic.php?p=42759#p42759 Поиском по форуму кое-что находится.. Внятных измерений хоЦЦа, дежурка, кварцы для начала |
zver [ 11 янв 2012, 22:17 ] | |
re sergey схема есть ,на мульте все в норме 3,3 и 5 v в норме похоже мульт |
hayk_hakobyan [ 11 янв 2012, 22:22 ] | |
Проверь сигналы на мульте согласно схеме.... есть ли сигналы powerok |
Sergej [ 11 янв 2012, 22:36 ] | |
zver писал(а): re sergey схема есть ,на мульте все в норме 3,3 и 5 v в норме похоже мульт Прошить БИОС для начала, заменить мульт... |
Pavel.B [ 12 янв 2012, 07:27 ] | |
смотрим прохождение сигнала с кнопки до мульта (выв. 95), потом реакцию мульта (выв. 117), реакцию юга (выв. 64) а то прям гадание на кофейной гуще получается... |
phoma [ 13 янв 2012, 00:10 ] | |
Поглядите уровень на 85 ноге мульта - он должен быть высоким после подключения адаптера, иначе мульт все время в сбросе. |
zver [ 14 янв 2012, 21:10 ] | |
спс всем за участие. 85,95 ноги 3.3в повер он на кнопке 3.3в,до мульта звонится. |
siberian [ 15 янв 2012, 09:50 ] | |
zver писал(а): повер он на кнопке 3.3в,до мульта звонится. И при нажатии на кнопку до 0 просаживается? Кроме того, должны быть: AC_IN# (93) = 0 LID_CLOSE# (94) = 3В RSMRST#_KBC (20) = 3В PM_PWRBTN# (117) = 3В и просаживатся до 0 при нажатии на кнопку. Если все эти условия присутствуют, то можно преположить, что мульт исправен (в этой части) |
zver [ 17 янв 2012, 14:01 ] | |
20 pin -2.4v 93 pin -3v 94 pin -0v напряжение на кнопке просаживается до -0v отсюда вывод замена мултьта |
siberian [ 17 янв 2012, 17:55 ] | |
zver писал(а): 93 pin -3v 94 pin -0v Не перепутаны? |
zver [ 18 янв 2012, 23:11 ] | |
проверял несколько раз ,не перепутал |
phoma [ 19 янв 2012, 00:06 ] | |
При подключенном адаптере и на входе мульта AC_IN# = 3V - не правильно уже, аппарат не включится, нужно эти цепи смотреть (если конечно мульт вверх не тянет этот конец - ногу поднять можно для диагностики) |
siberian [ 19 янв 2012, 07:26 ] | |
phoma писал(а): если конечно мульт вверх не тянет этот конец Ну это вряд-ли. Смотрите что на ACOK(13) MAX8731AE |
zver [ 19 янв 2012, 19:30 ] | |
поменял мульт,безрезультатно max8731ae 13 нога 3v |
zver [ 19 янв 2012, 19:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку | |||
народ схема битая разархивирую в Winrar ошибка архива
Sergej [ 20 янв 2012, 01:59 ] | |
zver писал(а): народ схема битая разархивирую в Winrar ошибка архива Забанили в гугле? Или сломался? http://lmgtfy.com/?q=inspiron+1545+sche ... type%3Apdf Третья ссылка |
zver [ 21 янв 2012, 14:13 ] | |
спс схема действительно не скачивалась кликов 2 раза - 20 баллов , тему мона закрыть ,клиент не захотел ждать . |
