Текущее время: 28 мар 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 17:48
Видио 216-0774007, все как обычно, среагировало на прогрев, чипы у поставщика ребол, не живут долго.
Делал по мотивам:
viewtopic.php?f=41&t=40802&hilit=%2Adg15%2A - сперва китайского мануала, появилась подсветка с небольшими артефактами.
https://youtu.be/fVMiglGKYcY - потом дополнил этим, нечто исправил, например вернул R3906 и R3907 на место с R3903 и R3904
Что делал: скинул видео и видео память, а дальше на фотографиях
Пробовал разные провода для перемычки. Единственное, что плата была залита кофе и видно плохо восстановлена, в районе RT8207G были слипшиеся кондеры, я их расставил, как я это понимаю:
При старте ноутбука подсветка включается на секунду на полную, приглушается и появляются артефакты (артефакты появились после того, как вернул R3906 и R3907 на место с R3903 и R3904), нет изображения на vga.
Возможно я что-то забыл или лишнее поставил или лишнее снес?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:26
Параллельно еще такой проводок белый припаяйте, могут быть потери в нем. Еще рядом с процессором куда проводок приходит конденсатор таналовый установите на 330мкф или 470
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:42
Не помогло пока ищем плату не паянную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (dg15 mb 48.4hh01.011) Переделка в uma
в форуме Dell
murodmtx06
08 дек 2018, 21:49
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Переделка в UMA, черный экран
в форуме Dell
Vitek152
27 сен 2023, 08:26
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
в форуме Dell
rix_lv
14 июн 2018, 17:29
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
07 фев 2021, 00:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, topbg_pkk и гости: 16
