Текущее время: 20 апр 2024, 05:21
az113
Заголовок сообщения: Vostro 1310 матрице хана? Добавлено: 12 янв 2012, 05:22 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принес клиент Vostro 1310, со снятым шлейфом матрицы и словами "вот, надо бы заменить, а то не работает". Диагностика показала, что кабель перебит по линиям ПЗУшки матрицы (кажется, SCLK). Восстановление провода дало засветку матрицы (до этого ноут матрицу не инициализировал, и enable на инвертор не подавался), но не более того. Подкидывал другие матрицы от 14 до 16" - картинка есть на всех, просто у кого как (явно от прошивки зависит), НО ЕСТЬ! Исходя из некоторых косвенных наблюдений, прозреваю что клиент дергал шлейф не снимая батареи. Какова вероятность того, что навернулась матрица? Подкинуть сейчас некуда, ничего с 30pin разъемами нету в ремонте/разборе...
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1310 матрице хана? Добавлено: 12 янв 2012, 07:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
az113 писал(а): Восстановление провода дало засветку матрицы т.е белый экран? я бы проверил предохранитель на плате матрицы, если в обрыве - поискал бы кз
