Ноут после другого сервиса. При нажатии на кнопку пуск начинает греться видеочип 216-0728018. Проц холодный по причине отсутсвия питания +1.5V_SUS. Видно, что был заменен верхний ключ PQ41. Также я нашел пробитую PU3 RT9018B и заменил на uP7706. На шиме PU5- формирователе напряжения +1.5V_SUS - напряжение питания 5 в присутствуют на 14 и 15 ноге. при нажатии на кнопку включения появляется 3.3 В на SUS_ON (S5) 11 нога, но на 10 ноге RUN_ON сигнал отсутсвует. Какие условия должны быть для появления RUN_ON?
Схема полностью совпадает c Quanta FM9 HANKS intel Discrete GFX rev.2b
xusan
Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1557 (Quanta DA0FM9MB8D1 Rev: D) Не стартует
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:26
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 0.81 Сообщения: 739 Откуда: Москва
первый очередь надо проверить прошивка и хаб
prw07
Добавлено: 30 ноя 2016, 12:59
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
условия для RUN_ON: все дежурки (alw,alw2,sus),pwrgd дежурок, снятые rsmrst,slp(3,4,5), GFX_xxx_PWRGD.
sergmk72
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82 и гости: 19
