Текущее время: 18 апр 2024, 01:24
Dumin
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта Добавлено: 08 дек 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 23:33 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Kalush
Снял чип дискретного видео, ноут завелся, изо появилось в диспетчере устройств только видео процессора, ничего переделывать не надо. Но есть одно но, ноут показывает что постоянно заряжается, будь то зарядка подключена или нет, если его выключить и отсоединить зарядку то индикатор зарядки и дальше светится, если включить без зарядного при старте матерится что зарядка не оригинальная и батарею заряжать не будет, если включить с подключенной зарядкой стартует нормально без матов но и дальше бесконечная зарядка, при этом батарея заряжается. Пните меня в правильном направлении а то я не могу понять что может давать такой результат чарджер или мульт или что то другое.
