Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=53974 |
Dumin [ 30 ноя 2016, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта |
Ноут на кнопку реагировал но диоды светились очень тускло, отсутствовал сигнал +1.5V_SUS. Подозрение пало на дискретное видео. После того как снял дросели PL7 и PL8 по питанию дискретного видео, появился сигнал +1.5V_SUS но ноут не стартует на интегрированом видео и выключается через несколько секунд после старта. Подскажите что куда нужно перепаять чтобы грамотно отключить дискретное видео. Знаю что этот режим называется UMA но смотрю в схему и нечего не могу понять. Прошу вашей помощи форумчане. |
FearCult [ 30 ноя 2016, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта |
Несколько раз переделывал на uma данную платформу. В первом случае хватило просто убрать дроссели по питанию дискретки, другой раз не хватило, снял чип и изо пошло. Если есть возможность снимите чип. |
Dumin [ 30 ноя 2016, 23:53 ] | |
Снять чип нету возможности, а что грамотно отключить дискретку без снятия чипа невозможно? |
Dumin [ 08 дек 2016, 17:09 ] | |
Снял чип дискретного видео, ноут завелся, изо появилось в диспетчере устройств только видео процессора, ничего переделывать не надо. Но есть одно но, ноут показывает что постоянно заряжается, будь то зарядка подключена или нет, если его выключить и отсоединить зарядку то индикатор зарядки и дальше светится, если включить без зарядного при старте матерится что зарядка не оригинальная и батарею заряжать не будет, если включить с подключенной зарядкой стартует нормально без матов но и дальше бесконечная зарядка, при этом батарея заряжается. Пните меня в правильном направлении а то я не могу понять что может давать такой результат чарджер или мульт или что то другое. |
Abdurauf [ 20 дек 2016, 21:00 ] | |
проверь для начало чарджер, управляющие сигналы для ключей, сами ключи |
