DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=54031 |
olav2016 [ 02 дек 2016, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации |
Пришел с диагнозом не включается. Калился мульт - заменил. Начал включатся, но нет инициализации. Прошил EC и BIOS отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=373821&hilit=%2ADAV03AMB8E1%2A#p373821 Память и процессор проверены - рабочие. Питающие напряжения есть все кроме +VCC_GFX_CORE. На обоих флешках при нажатии на кнопку с пол секунды есть движение. Через 3 сек после нажатия на кнопку включения - вентилятор включается на полную. Ситуация такая же как здесь viewtopic.php?f=41&t=47605 RSMRST# - 3v3 LID_SW# поступает через шлейф течпада. Маркировка X32C, корпус SOT-23. При подключенном шлейфе - 3.3В, без шлейфа - 3В. Так вроде не должно быть, и как обойти? Какие сигналы еще можно посмотреть? |
LEXAGRIN [ 02 дек 2016, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации |
Обмен на LPC посмотреть. |
