Текущее время: 05 май 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 18:34 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 10:59 Наличности на руках: 108.31
Сообщения: 58 Откуда: Беларусь
vlad77 писал(а): Какие еще трансы? возле дежурки. Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo. Дальше видно будет что не так. Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял) LL2 11pin Phase2 - 19кОм LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм. Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается) Правильно замерял?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Какие еще трансы? возле дежурки. Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo. Дальше видно будет что не так. Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял) LL2 11pin Phase2 - 19кОм LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм. Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается) Правильно замерял? Ищите куда 19 вольт с этой ноги пропали. И сопротивления на 8 и 17 ноге замерьте.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 18:55 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Какие еще трансы? возле дежурки. Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo. Дальше видно будет что не так. Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял) LL2 11pin Phase2 - 19кОм LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм. Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается) Правильно замерял? Ищите куда 19 вольт с этой ноги пропали. И сопротивления на 8 и 17 ноге замерьте. На 8 ноге 1.1МоМ На 17 100кОм. А сама дежурка не может просадить эти 19 вольт? Без дежурки лучше не подключать зарядное?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 18:59 |
provista911 писал(а): vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Какие еще трансы? возле дежурки. Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo. Дальше видно будет что не так. Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял) LL2 11pin Phase2 - 19кОм LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм. Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается) Правильно замерял? Ищите куда 19 вольт с этой ноги пропали. И сопротивления на 8 и 17 ноге замерьте. На 8 ноге 1.1МоМ На 17 100кОм. А сама дежурка не может просадить эти 19 вольт? Без дежурки лучше не подключать зарядное? Маловероятно, меняйте шимку, без шимки не включать ни в коем случае.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 19:06 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Какие еще трансы? возле дежурки. Сопротивление замерьте по силовым и по линиям Ldo. Дальше видно будет что не так. Трансы возле дежурки 4штуки (на коротко не звонятся, детально не проверял) LL2 11pin Phase2 - 19кОм LL1 20 pin Phase 1 - 4.7 кОм. Ах, да забыл - питания дежурки всего 6 вольт приходит VIN 16pin (видно где то просаживается) Правильно замерял? Ищите куда 19 вольт с этой ноги пропали. И сопротивления на 8 и 17 ноге замерьте. На 8 ноге 1.1МоМ На 17 100кОм. А сама дежурка не может просадить эти 19 вольт? Без дежурки лучше не подключать зарядное? Маловероятно, меняйте шимку, без шимки не включать ни в коем случае. И еще на дрейнах pu4104 и pu4102 ---------- 19 вольт висят на обоих, это чем-то может помочь? Можно ли заменить tps51123 на 51125? вроде в даташите выводы те же
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 19:15 |
provista911 писал(а): И еще на дрейнах pu4104 и pu4102 ---------- 19 вольт висят на обоих, это чем-то может помочь? На дрейнах и должно быть 19в. Шимку меняйте для начала. Если сопротивления правильно измерили.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 19:18 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): И еще на дрейнах pu4104 и pu4102 ---------- 19 вольт висят на обоих, это чем-то может помочь? На дрейнах и должно быть 19в. Шимку меняйте для начала. Если сопротивления правильно измерили. ок меняю на tps125 согласно посту http://web.igrosfera.net/2015/05/%D0%B2 ... %BE%D0%B2/могу вместо 123 поставить 125 шимку на другой плате увидел. ---------- Добавлено спустя 13 минут: ---------- provista911 писал(а): vlad77 писал(а): provista911 писал(а): И еще на дрейнах pu4104 и pu4102 ---------- 19 вольт висят на обоих, это чем-то может помочь? На дрейнах и должно быть 19в. Шимку меняйте для начала. Если сопротивления правильно измерили. ок меняю на tps125 согласно посту http://web.igrosfera.net/2015/05/%D0%B2 ... %BE%D0%B2/могу вместо 123 поставить 125 шимку на другой плате увидел. Ура!!! появилась дежурка!! Страшно включать будет изо или нет, включится или нет?! Дежурка есть. Запуска нет. Нет питания биоса.
Последний раз редактировалось provista911 04 дек 2016, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 19:43 |
provista911 писал(а): Ура!!! появилась дежурка!! Страшно включать будет изо или нет, включится или нет?! Проще нажать и глянуть.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 19:46 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): Ура!!! появилась дежурка!! Страшно включать будет изо или нет, включится или нет?! Проще нажать и глянуть. Включения нет. Питания биоса нет до сих пор и VIN на шимку 7 вольт(( Как найти эти 19 вольт которые должны прийти на шим. Почему тогда шим делает 3 и 5 если питание 7. Наверное так и должно быть? Проверять чарджер?
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 20:32 |
vlad77 писал(а): На vin шимки резистора не стоит типа 10 ом? так то если 19 вольт по плате разбегается то и на ней должно быть тоже самое. Резистора на схеме не видно и визуально тоже. Греется до черноты на чеке резистор R2771 прямо возле мульта. И мульт вроде чуть теплее стал. Замерил номинал на плате вроде сходится.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 20:48 |
vlad77 писал(а): Это питание мульта, скорее всего он и умер. Рекомендуете его менять?, греется ощутимо сильнее. Спасибо, что помогаете
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 20:52 |
provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Это питание мульта, скорее всего он и умер. Рекомендуете его менять?, греется ощутимо сильнее. Спасибо, что помогаете Менять, издох скорее он, и дежурку потянул за собой, наоборот тоже возможно. Какое сопротивление на этом резисторе.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 20:58 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Это питание мульта, скорее всего он и умер. Рекомендуете его менять?, греется ощутимо сильнее. Спасибо, что помогаете Менять, издох скорее он, и дежурку потянул за собой, наоборот тоже возможно. Какое сопротивление на этом резисторе. 3 ома - маркировка 2r2. На всех таких же на плате тоже 3 ома по замерам. Так что резистор живой думаю. Ок заказываю мульт. Клиент говорил, что выключил ноут включил на следующий день - он не включается. Полез нашел какую то металл штуку (не понял по рассказу), потом полез то ли закоротил еще дополнительно, в общем сложно понять.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 21:44 |
vlad77 писал(а): Сопротивление на нагрузке померьте а не резистора, и так понятно что он 2.2 ома. А как это замерять сопротивление на нагрузке? Подключить БП и померять сопротивление щупами? или сопротивление относительно минуса платы?
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 21:50 |
vlad77 писал(а): Сопротивление на резисторе относительно минуса платы. Померял с одной стороны 2 ома со второй 4 ома. Так должно быть? хмм Наверное слишком маленькое. Это значит что мультик в кз?
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 22:13 |
vlad77 писал(а): Мульт издох, скиньте мульт и снова померьте. сопротивление стало 14кОм - это норма?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 22:20 |
provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Мульт издох, скиньте мульт и снова померьте. сопротивление стало 14кОм - это норма? Без мультика? нормально.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. Добавлено: 04 дек 2016, 22:21 |
vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Мульт издох, скиньте мульт и снова померьте. сопротивление стало 14кОм - это норма? Без мультика? нормально. Да, без него. Хорошо, спасибо. Заказываю. Как заменю отпишу.
provista911
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (10260-1 48.40ie07 dq15) Не включается, нет дежурки. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2016, 21:13 |
provista911 писал(а): vlad77 писал(а): provista911 писал(а): vlad77 писал(а): Мульт издох, скиньте мульт и снова померьте. сопротивление стало 14кОм - это норма? Без мультика? нормально. Да, без него. Хорошо, спасибо. Заказываю. Как заменю отпишу. Спасибо громадное! Заменил мультик. Менял первый раз в жизни, менял два часа, паяльником потом ноги допаивал не допаялись феном.Как я не сплавил мать сам удивляюсь. Удивился - он завелся и было изо!! Сча буду собирать. Огромное спасибо вашему форуму и Владу77!!!
