Текущее время: 19 июн 2018, 04:56
 Заголовок сообщения: Dell m18x alienware (LA-6571P) Прыгает частота на видио карте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:34
Dell пришел залитый. Бывший в ремонте. При прокручивании графического теста типа (волосатый бублик) циклически выдает то норм производительность то тормоза. При подкл видио в MXM1 ( мастер) Работает на минимальной частоте ядра 73Мгц и тормозит. Что сдела: повостонавливал недовостановленые резисторы, менял местами видюхи. Менял U612(MXM1 Current Monitor) местами. так как он был залит. Что делать дальше не оч понимаю. Подскажите куда думать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell m18x alienware (LA-6571P) Прыгает частота на видио карте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:48
Заметил что без нагрузки на видио напряжение на цп 1.2в . после начала нагрузки и начала тормозов. падает до 0.8 по Если верить евересту. На гп нагрузка тоже 0.8 При нагрузке на проц такого не наблюдается. На видио 0.8 на проце 1.2.. Биос шил через оф приложение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 19:41
Блок питания какой используете и какой по штату положено использовать? И в биосе какую мощность ваш блок питания показывает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:42
Возможно сама видеокарта поджаренная.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:32
Бп Штатный, на тему скачков по мощности не проверял. Посмотрю. Видюхи сам прогревал, не каких изменений не дало. Местами тоже менял.. Следующим шагом хочу поменять мульт. Заказал программатор для мультов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 08:36
проверьте блок питания и просадку после входных ключей, в нагрузке и без.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:25
Подключил, напряжение не проседает, но обнаружилась. В прошлый раз пожег U612(MXM1 Current Monitor) случайно посадив его другой стороной. Взял аналогичный из(MXM2 Current Monitor) Ноут работал с одной видюхой на мин частоте. После НОВОГО ГОДА достал ноут. И оказалось что у него не работает кулер MXM1 и при этом он не скидывает частоту. Жду случайно умертвленную U612(MXM1 Current Monitor). для продолжения безчеловечных эксперементов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:11
После замены мульта и U612(MXM1 Current Monitor) частота прыгать перестала. Но на тестах все равно дикие тормоза. В винде аида показывает частоту вращения винтилятора всегда 100% хоть он даже вообще не крутится и напряжение на видио ядро всегда ровно 0,8в независимо от нагрузки. От Дороги от винтелятора до мульта звонятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации
в форуме Dell
den1049
10
915
22 апр 2017, 13:29
den1049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп DELL Alienware M18X Compal LA-6571P
в форуме Dell
patriot
26 авг 2014, 19:07
MsViktory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса
в форуме Dell
enot7542
1439
01 апр 2015, 16:38
solik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков)
в форуме Dell
den1049
17 окт 2016, 15:01
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r1 (Compal LA-6571P) рябь на матрице
в форуме Dell
tapirro
18 авг 2016, 11:18
Юрко Перейти к последнему сообщению
