Текущее время: 01 май 2024, 00:37
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке Добавлено: 06 ноя 2015, 20:29 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Kardan писал(а): Переделка на UMA - он и без переделки работает. чтобы пользователь сам не установил драйвера и т.д. отключить питание как минимум. не думаю что биос изменить результат..
nik751
Заголовок сообщения: Re: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке Добавлено: 08 ноя 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Kardan писал(а): Здравствуйте. Есть ноутбук Dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0). Суть проблемы такова: если не ставить дрова на видео, то всё прекрасно работает. Если поставить дрова на видео AMD Mobility Radeon HD 7670, то при загрузке ноутбук вырубается. Видео на замену? Может я не прав,но что-то мне подсказывает,что проблема кроется в источниках питания.Проверьте всё от БП до питальника видео.
toykiev
Заголовок сообщения: Re: dell 3521-1114 (LA-9104p Rev 1.0) Выключение при загрузке Добавлено: 08 дек 2016, 15:08 |
Сообщения: 6 Откуда: Дюртюли
Kardan писал(а): Питания все проверил с осциллографом - всё нормально. Снял видео чип - несколько пятаков нет. Ставить обратно не буду. Кто знает подскажите как переделать на встроенное видео? Если можно по подробнее! Заранее спасибо. Можно отключить выпаяв мосфет UV35, находится рядом с процессором
