Заголовок сообщения: Dell (Compal la-9401p) Нет в+ не включается
Добавлено: 13 дек 2016, 17:22
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет! Попалась плата после других сервисов ,не известно скольки и что с ним делали после осмотра обнаружил дырку в чарджере (isl88731c), так как такого не было решил поставить (isl88731a) по даташиту они схожи ,после установки ситуация такая в+ гуляет 7-14 не какого старта естественно, питание чарджера приходит 17.8 ,питание дежурки (rt8205) есть ен приходит мульт и spi не запитан т.к. они там от силавой дежурки ,вопрос такой возможна ли замена в моем случае на 88731a или только на заявленные?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
xusan
Заголовок сообщения: Re: Dell (Compal la-9401p) Нет в+ не включается
Добавлено: 13 дек 2016, 18:42
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 13.82 Сообщения: 743 Откуда: Москва
возможно
Дмитрий Никулин
Добавлено: 13 дек 2016, 20:32
Ну тогда будем разбираться дальше
Сообщение не в тему
Naughty Dog
Может быть плата LA-9104P? О другой, 9401P, гугл не знает. На разъеме коннектора питания есть +19v? Ключи проверены, целые? Сопротивление PR102? Обвязка чарджера проверена?
Дмитрий Никулин
Добавлено: 14 дек 2016, 23:37
Да извиняюсь ошибся! Поставил isl88731a и все остальное все исправно ! Ну или почти все в любом случае проблема найдена ноутбук на согласовании всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Забыл сказать о пробито ключе 4407 п канальный был также неисправен из за него напряжение гуляло
Сообщение не в тему
