Текущее время: 24 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:27
Здравствуйте.
Второй раз попадает данный аппарат. Изначально проблема в мульте (пробит). Заменил точно таким же. Прошил биос и мульт. Старта не было вообще. Не было сигнала PM_SLP_S3. Поменял хаб (HM57). Сигнал PM_SLP_S3 появился, но проседает до 0.8V. Разомкнул R2216 c хаба 3.3V приходит.
Дальше затык.
Помогите пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:42
MaitreZeek писал(а):
Дальше затык.
В чем "затык" то, схема доступна - открыли, набрали в поиске PM_SLP_S3#, и посмотрели всех кто сидит на этой линии.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:22
дальше проверяешь что просаживает)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:42
Нашел аплку на этом сигнале. Она и садила. Заменил такой же, напруги поднялись. Старт был с кнопки. Проработал у меня ноутбук около 10 мин, потом сам вырубился и все! Замерил плату - все напряжения ушли.
Вопрос закрыл покупкой платы с отвалившимся видиком, и подменой оного.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) Нужен рабочий дамп биоса и мульта
в форуме Dell
MaitreZeek
09 дек 2016, 12:46
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA
в форуме Dell
Alexey69
11
1770
26 фев 2021, 16:30
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
