Текущее время: 16 апр 2024, 13:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице тол
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 23:17
суть в чем ноут чудно запускается на внешний монитор на матрице есть только подсветка .
отреболиил чипG86-730-a2 результат тот же
как быть менять чип или нет ?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 00:18
Да вообще-то и матрица может быть неисправна - нужно поглядеть , опрашивается ли она по I2C (в некоторых BIOS так сделано, что при обрыве идентификаторов принимается решение, что стоит некая матрица по-умолчанию, картинка формируется под нее и изображение может быть искажено по геометрии или совсем отсутствовать - не знаю, как в этом аппарате) и есть ли сигналы на LVDS после того, как подсветка появилась.
Да и зачем реболить было - не понятно как-то: народный метод - прогрев диагностический кристалла как же ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 04:02
Dell, как правило, не включает дисплей, если матрица не (или некорректно) опознана. Прошивку в 24с08 подходящую влить.
А зачем G86 реболлить? Времени и сил не жалко?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:53
спс Всем , народ я не глупей паравоза ,2 дела в мастерской лежит , со шлейфом и снапругами на матрице все в ажуре, конструктивней плиз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:59
по мне так два варианта - поменять матрешку на делловскую, либо с делловской прошивкой
либо поменять видло. неоднократно было с жирафами, что на внешку изо идет, а на матрешку - нет. и реболл не помогает в этих случаях
изначально не было изо или артефачило? (если второе, то можно поменять память для проверки)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:22
не артефачило
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:24
И на некоторых моделях недостаточно "делловскую", ей дай прошивку именно под эту платформу. ТС, кстати, о платформе молчит.. ну у него не работает
А с другой прошивкой кина не будет, хоть десять чипов поменяй :men:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 21:43
Приветствую ответивших и интересующихся.:)
Согласен что возможно сделан обезьяний труд,но перед тем как принять решение о реболе,советовался с мастерами из СЦ все грешили на чип.
1)была подставлена левая матрица результат с изображением тот же
2)замена чипа на G86-703-a2 (аналог по таблице совместимости)-результат тот же,есть изображение на внешний монитор,на матрице горит только подсветка.
З.Ы
матрица родная не битая,шлейф прозвонил.
если есть возможность поподробнее о совместимости матриц по модельно.
единственное по существу могу прикрепить фото наклейки модели матрицы
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:23
берешь любую матрицу 15,4 выпаиваешь ЕПРОМ из старой матрицы и впаиваешь в новую, при подключении любой другой матрицы изображение должно быть всегда, а вот с регулировкой яркости, если не поменять ЕПРОМ, будут проблемы..... напряжение на матрицу приходят все?
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 04:59
sergunis писал(а):
....при подключении любой другой матрицы изображение должно быть всегда, а вот с регулировкой яркости, если не поменять ЕПРОМ, будут проблемы..... напряжение на матрицу приходят все?
Ни разу не так, попробуйте в XPS1530 не родную матрицу (ну хорошо, с неродной прошивкой) воткнуть. Кина не будет!
Матрицу от HP6400 в Dell Latitude 620-630 - один и тот же процессор в матрице и разрешение - а кина всё равно не будет, ибо кинщик в этом случае пьян.
2 zver: о платформе я уже спрашивал, второй раз - купИте себе попугая...
Ищите или прошивку от дисплея GU429 - WXGA+, или от Y286G, N876G, TM121 - эти WXGA, тогда будет работать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 09:35
в данном случае речь идет о DELL VOSTRO 1500
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 12:33
sergunis писал(а):
...в данном случае речь идет о DELL VOSTRO 1500
Торговое название, а платформа до сегодняшнего дня по-другому определялась. Не хочу копаться, уж извините :ne_ne_ne:
http://www.4shared.com/office/eTYvQsGL/ ... _7_02.html
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 14:05
как определяется платформа я знаю,и платформа там Compal LA-1452, ссылочка прикольная, для новичков....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:27
Всем спасибо Eprominу понятное дело не перепаивал схему брал на lqw77.com матрцу проверил все ок
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:33
огласи результат, а то не понятно что-то чем дело закончилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) gf8400m gs замена на gf 8600m gt
в форуме Dell
Misha_Dell
25 апр 2014, 12:37
Misha_Dell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Vostro 1500) Мастера помогите пожалуйста
в форуме Dell
INTELLECT
18 июн 2014, 19:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 1500 (DA0FM5MB8g0 rev:G) Нужен дамп биоса в л.с.
в форуме Dell
andry07
2737
21 янв 2019, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1500 (DA0FM5MB8G0 REV:G) не вкл
в форуме Dell
victorgmt
11
2703
25 авг 2017, 14:54
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 9
