Текущее время: 19 апр 2024, 16:20
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице Добавлено: 19 янв 2012, 21:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
leo125 писал(а): по мне так два варианта - поменять матрешку на делловскую, либо с делловской прошивкой И на некоторых моделях недостаточно "делловскую", ей дай прошивку именно под эту платформу. ТС, кстати, о платформе молчит.. ну у него не работает А с другой прошивкой кина не будет, хоть десять чипов поменяй
zver
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице Добавлено: 21 янв 2012, 21:43 |
Сообщения: 53 Откуда: Simfer
Приветствую ответивших и интересующихся.:) Согласен что возможно сделан обезьяний труд,но перед тем как принять решение о реболе,советовался с мастерами из СЦ все грешили на чип. 1)была подставлена левая матрица результат с изображением тот же 2)замена чипа на G86-703-a2 (аналог по таблице совместимости)-результат тот же,есть изображение на внешний монитор,на матрице горит только подсветка. З.Ы матрица родная не битая,шлейф прозвонил. если есть возможность поподробнее о совместимости матриц по модельно. единственное по существу могу прикрепить фото наклейки модели матрицы Вложение: Изображение 013.jpg
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице Добавлено: 26 янв 2012, 04:59 |
sergunis писал(а): ....при подключении любой другой матрицы изображение должно быть всегда, а вот с регулировкой яркости, если не поменять ЕПРОМ, будут проблемы..... напряжение на матрицу приходят все? Ни разу не так, попробуйте в XPS1530 не родную матрицу (ну хорошо, с неродной прошивкой) воткнуть. Кина не будет!Матрицу от HP6400 в Dell Latitude 620-630 - один и тот же процессор в матрице и разрешение - а кина всё равно не будет, ибо кинщик в этом случае пьян. 2 zver: о платформе я уже спрашивал, второй раз - купИте себе попугая... Ищите или прошивку от дисплея GU429 - WXGA+, или от Y286G, N876G, TM121 - эти WXGA, тогда будет работать
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице Добавлено: 26 янв 2012, 12:33 |
sergunis писал(а): ...в данном случае речь идет о DELL VOSTRO 1500 Торговое название, а платформа до сегодняшнего дня по-другому определялась. Не хочу копаться, уж извините http://www.4shared.com/office/eTYvQsGL/ ... _7_02.html
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 есть изображение на монитор на матрице Добавлено: 26 янв 2012, 22:33 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
zver писал(а): Всем спасибо Eprominу понятное дело не перепаивал схему брал на lqw77.com матрцу проверил все ок огласи результат, а то не понятно что-то чем дело закончилось
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
