Текущее время: 29 мар 2024, 10:38
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d430 не стартует Добавлено: 21 янв 2012, 03:56 |
prizrakhe писал(а): ...через полминуты изображение покрылось артефактами. как отключить встроеную память? В общем-то не отключается, только менять. Ну если есть желание подолбаться, попробовать снять можно, при этом не факт, что заработает. Сам такое не делал ни разу, менял-зто проще-чипы стоят копейки И не факт, что память, может и север такую картину давать
phoma
Заголовок сообщения: Re: d430 не стартует Добавлено: 23 янв 2012, 12:43 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Блин, вредители. Intel прогревом не восстанавливается, остудить фризом, заменить память, поменять север.. Отвал в этой модели уникально редок. Ну почему же сразу вредители? Нагревание/ охлаждение (неразрушительное) издревле (до появления "NviDIA problem") используется в ремонтном деле с целью временного восстановления потерянного контакта посредством физического расширения/сужения тела. В данном случае предполагается не востановление кристалла, а чтобы шары обратно к матери прилипли (просто пятаков коснулись)... или дорожки у основания пятаков обратно законтачились временно. А отрыв в любом аппарате возможен - если знать, в какую точку ударить.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: d430 не стартует Добавлено: 23 янв 2012, 20:04 |
phoma писал(а): Ну почему же сразу вредители? Нагревание/ охлаждение (неразрушительное) издревле (до появления "NviDIA problem") используется в ремонтном деле с целью временного восстановления потерянного контакта посредством физического расширения/сужения тела. В данном случае предполагается не востановление кристалла, а чтобы шары обратно к матери прилипли (просто пятаков коснулись)... С бессвинцом (а в D430 это как правило он) прокатывает в уникальном случае, как правило через месяц
serg48
Заголовок сообщения: Re: d430 не стартует Добавлено: 24 янв 2012, 01:32 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:55 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 410 Откуда: lipeck
прогрел феном то что? память или север? но в любом случае эта работа закончится. или через 2 мин или 2 мес. других вариантов нет как менять то что прогрел и заработало. и прогревать и прижимать -советы были конкретно для твоего случая т.к ты писал что на другой день произошло. отсюда бал и вывод -не контакт. контакт появился но очень временно.
