Текущее время: 26 апр 2024, 06:25
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 23 дек 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Эти платы без матрицы и батарейки CMOS стартовать нормально не будут. Пост коды есть какие? Звуковые сигналы? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- dargener писал(а): Слипы подняты? Очень нужно 15 сообщений, что ли?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 24 дек 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
FatalError писал(а): Эти платы без матрицы и батарейки CMOS стартовать нормально не будут. Пост коды есть какие? Звуковые сигналы? ничего нет, на биосе питание есть а кодов нет
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 27 дек 2016, 12:05 |
Барзанукаев Ислам писал(а): где дальше Что подразумевается под КЗ (в омах)? ....а дальше самое простое подключить туда ЛБП... и смотреть что греется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- P.S.Сними процессор и померь снова, будет ли "КЗ" ...
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 27 дек 2016, 12:15 |
FatalError писал(а): Барзанукаев Ислам писал(а): где дальше Что подразумевается под КЗ (в омах)? ....а дальше самое простое подключить туда ЛБП... и смотреть что греется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- P.S.Сними процессор и померь снова, будет ли "КЗ" ... 2.1 ома проц впаянный
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 27 дек 2016, 13:25 |
Барзанукаев Ислам писал(а): 2.1 ома проц впаянный Это не КЗ. С ним плата скорее всего не запустилась бы. БИОС, мульт - прошиты?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 27 дек 2016, 14:47 |
FatalError писал(а): БИОС, мульт - прошиты? bios шил, мульт шить нет программатора.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы Добавлено: 06 янв 2017, 16:05 |
FatalError писал(а): БИОС, мульт - прошиты? BIOS мульт прошил, изменений нет
