Текущее время: 20 апр 2024, 01:24
Ilia Globa
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек. Добавлено: 27 дек 2016, 00:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 23:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Начните с питания до мульта, если там все в порядке, проверьте сам мульт, если напряжения и на нем в порядке, смотрите север. Попробуйте его прогреть, если заведется, значит диагноз поставлен. Крайний случай, когда это оператива, на всякий пожарный подкиньте рабочую плашку.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек. Добавлено: 27 дек 2016, 23:05 |
Dr.Serg, +15V (на самом деле около 12.5) поднимаются? Процессор туда "на подкинуть" T7100/T7250/T7300/T7500 и далее, Т9300 вроде тоже.. Dr.Serg писал(а): На флешке тишина, но прошита на всякий. А, простите за любопытство, какой версией? На пару ступенек вниз спуститься не пробовали? Там Dell что-то с безопасностью мутил.. Вообще, фен-башка графике в первую очередь (300град/15сек..)
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек. Добавлено: 28 дек 2016, 23:07 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Sergej писал(а): На пару ступенек вниз спуститься не пробовали? Там Dell что-то с безопасностью мутил.. Вообще, фен-башка графике в первую очередь (300град/15сек..) Да! Спасибо! Вернулся назад, не было сигнала RUNPWROK на мульте, далее по схеме дошел до +5V_SUS там и был не порядок, от него уже должен был формировался SUS_ON и через логику "И" сигнал RUNPWROK. Ноут был залит, потом его отмыли, поэтому не сразу заметил окись между ногами одного из транзисторов из-за чего он не до конца закрывался. Еще раз все спасибо за советы! Аппарат починен, но странно, что вентилятор включается только на 75. а потом температура стабилизируется в районе 60-65.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек. Добавлено: 29 дек 2016, 01:13 |
Dr.Serg писал(а): странно, что вентилятор включается только на 75. а потом температура стабилизируется в районе 60-65. Они практически все так работают, это нормально.. У некоторых порог чуть пониже (65-70), у некотрых повыше - живут и те, и другие
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Выключается через 3 сек. Добавлено: 29 дек 2016, 22:57 |
Sergej писал(а): Dr.Serg писал(а): странно, что вентилятор включается только на 75. а потом температура стабилизируется в районе 60-65. Они практически все так работают, это нормально.. У некоторых порог чуть пониже (65-70), у некотрых повыше - живут и те, и другие Спасибо за информацию.
