Текущее время: 28 мар 2024, 19:21
diagnoz
Заголовок сообщения: Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы? Добавлено: 28 дек 2016, 09:58 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Здравствуйте. ноутбук с проблемой полосатого изображения. ноутбук абсолютно рабочий, после включения во время загрузки (еще на этапе POST) по всему экрану видны тонюсенькие горизонтальные полосы с мелким шагом между ними. полосы никак не изменяются, остаются всегда на экране вплоть до загрузки ОС. после загрузки, все значки "исполосованы" так сказать, в добавок ко всему на экране после открытия окна, от него остается фантомный след этого окна. стоит закрыть окно, фантом медленно исчезает\растворяется. и так в любом месте экрана. от ярлыков\папок вверх идут полосы-фантомы от них вертикально. стоит передвинуть значок - и в том месте уже фантом и т.д. хотел показать фото, да камера не сильно фиксирует данный дефект. на внешнем мониторе картинка идеальная. шлейф просматривал - визуально цел, остается матрица. на легкую деформацию, открытие-закрытие крышки, шевеление шлейфа нет реакции. подкидывал HDD с исправной системой, проблема не меняется, драйвер на видео также для проверки переустанавливал. матрицы 14,1 " нет для проверки. не хотелось бы торопиться с покупкой матрицы, хотел услышать также мнение экспертов возможно у кого были подобные проблемы? спасибо за советы.
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы? Добавлено: 28 дек 2016, 10:47 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Другой матрицы совсем нет? Не обязательно такого же размера подключать.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы? Добавлено: 02 янв 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Что-то гугл мне говорит, что там может быть и ламповая матрица, и led 40 pin. Обе стандартные. У вас-то матрица какая? Хотя... diagnoz писал(а): на DELL там он как сдвоенный идет видимо, вы имели ввиду отросток на инвертор, значит, ламповая.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы? Добавлено: 03 янв 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Nik_1991 писал(а): Что-то гугл мне говорит, что там может быть и ламповая матрица, и led 40 pin. Led 50 pin. https://www.laptopscreen.com/English/mo ... E%20E6400/ по WXGA+ смотрите. Встречал такие дисплеи только в E6500 или их клонах Precision Я бы с замены кабеля начал, потом графика..
