Текущее время: 08 май 2024, 01:27
Genadiy58
Заголовок сообщения: Dell D620 замена видео Добавлено: 23 янв 2012, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Попал в руки Dell D620 а артефактами.Чуть подогрел QD-NVS-110-N-A3 артефакты пропали.Такого чипа,быстро, найти не смог,но читал что можно поставить GF-GO7400-N-A3.Купил на http://ivira.com.ua/ GF-GO7400Т-N-A3,поставил-на внешник работает,на внутреннем даже подсветки нет.Чип сидит нормально,на всякий еще раз его пропаял.Перегрев при пайке исключен (и чип перед пайкой был перекатан на свинец),снос деталей тоже.Может кому такое попадалось?Просто завис этим буком и ищу варианты..Из вариантов это -обновить биос,поставить старый чип,еще раз переставить этот,в итоге искать QD-NVS-110-N-A3,а купленный в http://ivira.com.ua/ GF-GO7400Т-N-A3 выкинуть в помойку и очередной раз написать что бы там никто не покупал чипы
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 23 янв 2012, 19:52 |
phoma писал(а): А ваш продавец гарантию на возврат не дает? Московские давно дают от 1 мес до 3х. Есть которые дают гарантию,а эти на паянные не дают,мотивируя тем что не они паяли и аргумент что наша паялка стоит 28 штук зелени,и что инженеры перепаяли не один десяток тысяч мостов- им до лампочки. По поводу биоса я написал потому что у меня был такой вариант только с Асером Асп.5520.Я купил инженерные МСР67.Из пяти в одном буке заработал один.Из оставшихся четырех два заработали в 4520 и 5520,но только после смены биоса.Выглядело это так. 1.Старый чип-циклический ребут. 2.Подогрел чип-ноут завелся. 3.Ставлю новый -циклический ребут. 4.Реболю и ставлю старый-работает нормально. 5.Реболю и ставлю новый-циклический ребут. 6.Снимаю флэш биоса,переписываю на последнюю версию-ноут работает. На 4520 сразу переписал биос еще с старым (подогретым)чипом и поставил один из "инженерных" который не шел до этого в 5520
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 24 янв 2012, 01:32 |
Sergej писал(а): Обсуждалось не раз Да знаю я эти посты....я же описал проблему.Знаю что должно работать,а оно не работает и причины типа кривые руки сюда не подходит.Сегодня не было времени им заняться,завтра тоже не будет ,вот послезавтра пару часов ему уделю потом отпишусь.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 25 янв 2012, 22:11 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Genadiy58 писал(а): Попал в руки Dell D620 а артефактами.Чуть подогрел QD-NVS-110-N-A3 артефакты пропали.Такого чипа,быстро, найти не смог,но читал что можно поставить GF-GO7400-N-A3.Купил на http://ivira.com.ua/ GF-GO7400Т-N-A3,поставил-на внешник работает,на внутреннем даже подсветки нет.Чип сидит нормально,на всякий еще раз его пропаял.Перегрев при пайке исключен (и чип перед пайкой был перекатан на свинец),снос деталей тоже.Может кому такое попадалось?Просто завис этим буком и ищу варианты..Из вариантов это -обновить биос,поставить старый чип,еще раз переставить этот,в итоге искать QD-NVS-110-N-A3,а купленный в http://ivira.com.ua/ GF-GO7400Т-N-A3 выкинуть в помойку и очередной раз написать что бы там никто не покупал чипы скорей всего чип улетел, менял не один десяток раз видео на этом ноутбуке, нормально тоже встает и работает 7300, смущает только буковка Т на конце маркировки, был случай когда на Леново менял 7400 на 7400Т, не пошел, тоже подумал что китаезы п.....сы, а оказалось что чип то целый, но вот почему-то на этой видюхе не пошел, хотя чип оказался целым и работает по сей день в другом ноуте
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 26 янв 2012, 02:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Genadiy58 писал(а): ПКупил на http://ivira.com.uaвыкинуть в помойку и очередной раз написать что бы там никто не покупал чипы там чипы гавно ... давно на них забили. поставь нормальный и не парься
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 26 янв 2012, 02:55 |
Maxim Skridonenko писал(а): там чипы гавно ... давно на них забили. поставь нормальный и не парься Так отож.... завтра от Алексея приедет,точнее уже сегодня,и все должно встать на свои места.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 27 янв 2012, 22:30 |
Sergej писал(а): И стоило из-за этого машину окружать? А влетать на 52 бакса стоит?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell D620 замена видео Добавлено: 27 янв 2012, 23:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Genadiy58 писал(а): А влетать на 52 бакса стоит? Опыт, сын ошибок... Продавца в чёрный список и забыть о проблеме - что ещё остаётся?
