Текущее время: 24 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:38
Всем привет! Такая проблема. Заявленная клиентом неисправность - мигает изображение. Иногда зернистость типа помех. В прошлом сервисе сказали, что проблема в шлейфе. был проверен сам шлейф на целостность и наличие КЗ. В итоге оказался исправен. подкидывались 2 матрицы. Результат: мигание пропало, но появилась сильная зернистость в виде помех (как на фото.. Сами фото для примера показаны. Такого типа помехи были). В итоге сделали попытку аппаратно отключить интегрированную графику и переключить вывод изображения через нвидиевский чип. После этого все проблемы исчезли! ноут успешно прохогдит тесты стресс. Пол дня играли на нем. При переключении обратно на интегрированную графику - проблема возвращается. При стрессе на встроенной графике и стрессе на проц. изображение начинает очень часто моргать.
П,С. Была также произведена чистка ноута. Кристаллы проца и дискретного видика были промазаны обычной КПТ уже подсохшей. На макс. нагрузке проц буквально секунд за 10 закипал до 100 - 105 градусов.
Вопрос: Как я понял, видик находится в кристалле проца, говорит ли это о том, что проц в скором времени может полностью выйти из строя? Могли ли от перегрева выгореть отдельные блоки в проце или же искать причину на мамке? Проц дорогой на погдброс не знаюд где еще похожий найти. Либо сказать клиенту, чтобы не включал встроенную графику и пользовался?
Характеристики:
проц. Core i7 4800MQ (Intel HD graphic 4600)
Video discrete: GeForce GTX770m (3Гб)
RAM 32Гб
Заранее спасибо! Буду благодарен любому совету!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
при нагрузке так мигает экран. Частота произвольная. Видео для примера.
https://www.youtube.com/watch?v=navCVRBFhvM
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:00
а кто сказал что нужно подкинуть именно такойже проц подкинь другой со встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:24
И питание проверять... что бы усохший кондёр и т.п. вдруг малину не портил
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:35
HALLCAT
Питание проверил, кондеры в обвязке тоже. К сожалению, другой проц нет возможности подкинуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
Johnny_Viper
21 сен 2016, 23:28
Johnny_Viper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
dobry
20 мар 2018, 12:20
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (g7-1251er)) Как запустить интегрированное видео?
Андрей Рублёв
26 ноя 2015, 18:07
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Как запустить интегрированное видео в процессоре?
Андрей Рублёв
16 май 2017, 20:49
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео
в форуме DNS
Seemann
2656
24 апр 2017, 12:28
Seemann Перейти к последнему сообщению
