Текущее время: 17 апр 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:41
Здравствуйте!
Есть аппарат Inspiron 3520 (платформа DV15 MLK MB 11280-1). Включается, грузится система, но нет заряда АКБ. В BIOS
adapter unknown, пробовал подключать заведомо исправный свой бп, тоже самое, не определяется тип бп. Точной схемы на плату не нашел, но ориентируюсь по похожей на нее 10316-1.
Средний пин не пробит на плюс, сигнал PS_ID_R проходит через PQ3801 и PQ3802 и доходит 3.3В на 99 ногу мульта.
Мульт NPCE885PA0DX непрошиваемый, основной BIOS прошил дампом с форума.Получается как-то частично помер мульт?
Или еще на что-то можно посмотреть, пока он приедет на замену? В AIDA можно прочитать данные с АКБ, ее тип, емкость, степень износа итд.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:45
я так и не понял,подключался оригинальный деловский блок питания или всякую хрень в него пихал?если хрень то так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:56
Подключался блок питания клиента (оригинал 65W) и мой тестовый. Тоже оригинал на 130W. В других аппаратах определяется без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:18
Замена мультиконтроллера помогла. Адаптеры (оба) стали корректно определяться и зарядка АКБ пошла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не заряжает акб
в форуме Dell
Krydsvard
18 янв 2020, 16:28
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
в форуме Dell
Шацких Павел
13
5037
27 апр 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Маркеровска микросхемы BIOS
в форуме Dell
korolevn12
18 дек 2018, 20:05
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения
в форуме Dell
ameit
29 апр 2017, 00:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
