Текущее время: 20 апр 2024, 17:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alekstv
Заголовок сообщения: 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP Добавлено: 10 янв 2017, 17:49 |
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 21:52 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 25 Откуда: UA
Добрый день форумчане. Имеется ноутбук DELL Inspirion 3537-6451. Платформа Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO) Сразу прошу сильно не пинать, я еще не очень хорошо знаком с тонкостями ремонта ноутбуков. Много лет занимаюсь ремонтом телевизоров. Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление линии питания +1.05VSP на PL301? Пред история такова! Ноутбук был залит в раёне дежурки. Диагностика показала что пробиты все ключи по 5 и 3,3в дежурки. На +5в. кз. Подал +5в от лабораторника, оказались в кз. 3 шима, 3 стабилизатора по USB. и на линии всё равно ещё осталось 31ом. Встал вопрос о целесообразности ремонта этой платы. Нашёл в нете такую же плату на запчасти, продавец сказал что неисправен мост. Думал куплю, перекину с своей платы мост в эту. но не тут то было. Купленая плата постоянно рестартует, на мониторе только подсветка засвечивается, при старте. Текста нет. Было обнаруженно что нет напряжения на Pl1300 +VGA_PCIEP. заменил SY8036, 0,9в появилось. но общая картина не изменилась. Пробовал переключать в UMA путём снятия дросселя PL800, перемычек PJP1100, PJP1101, PJP1300. Результат тот же. Методом сверки сопротивлений выяснил что на платах сильно большая разница сопротивления линии +1.05VSP на PL301? На родной 189ом. на купленной 2,1ом! 2,1ом мне кажется как то мало, но +1.05VSP поднимается, и шим не греется. Только плата постоянно рестартует и вентелятор не крутится. Все напяжения поднимаются, биос прошивал. Буду признателен за помощь!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP Добавлено: 10 янв 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
alekstv писал(а): На родной 189ом. на купленной 2,1ом! 189ом - нормально, 2,1ом - нет
