Текущее время: 29 мар 2024, 09:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Vitulis
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 15:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Дорый день всем. DELL Inspiron 6400, платформа Quanta FM1 rev 2A. Ситуация в следующем: Был залит, выгоревший ключь PQ31, поменял. Дежурка в норме, при включении без CPU, все напряжения поднимаются и через секунд 5 выкл. По идее без CPU так должно и быть. А если ставлю CPU на место, включается, начинает дико греться PU9 (ШИМ дежурки) и выключается. CPU менял на заведомо исправный. Без CPU на PL1, PL2, PL3 появляется - 1.7V, с CPU - 0. На плате больше КЗ не обнаружил. На PU6, без проца +5V_RUN (20); +3.3V_RUN (39,40) есть и внорме. Смотреть в сторону ШИМ'а проца?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 15:58 |
Shelest писал(а): ИМХО раз дежурка греется значит перегруз или по ldo3 или по ldo5. там больше нечему греться. Так а почему тогда она не греется когда CPU нет?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 16:06 |
Shelest писал(а): да ктож знает, мож какойнить из ENBL на земле лежит. Да какой ENBL на земле .. Вы хоть прочитали что я в первом посте писал? Пишите чтоб только написать ..
Последний раз редактировалось Vitulis 26 янв 2012, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Shelest писал(а): да ктож знает, мож какойнить из ENBL на земле лежит. Типа вряд ли. Нагрузка по LDO как бы от наличия процессора не меняется. По мне так на самом деле ШИМ проца 5V_RUN вниз тянет, когда пытается процессор запитать.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 16:18 |
MSF113 писал(а): По мне так на самом деле ШИМ проца 5V_RUN вниз тянет, когда пытается процессор запитать. Советуете все-таки искать новый ШИМ под замену? У себя доноры пересмотрел, нет такого ШИМ'а, придеться заказывать.
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 16:42 |
Не факт, что именно ШИМ, если залитый. Обвязку в первую очередь тщательно смотреть.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 17:02 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Vitulis писал(а): Да какой ENBL на земле .. Вы хоть прочитали что я в первом посте писал? Пишите чтоб только написать .. ок, молчу. MSF113 писал(а): Типа вряд ли. Нагрузка по LDO как бы от наличия процессора не меняется. По мне так на самом деле ШИМ проца 5V_RUN вниз тянет, когда пытается процессор запитать. тогда откуда нагрев? после дросселей хоть загузись не будет шим греться. нагрев именно от линейных стабов идет. 5V_RUN формируется из +5V_SUS а его без дыма из PQ17 не просадишь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 19:01 |
Vitulis писал(а): при включении +3.3V_RUN просаживаются до 2 V, а +5V_RUN до 1.20V. И при этом на затворах PQ7, PQ8, PQ17 какое напряжение?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 19:44 |
siberian писал(а): И при этом на затворах PQ7, PQ8, PQ17 какое напряжение? Без CPU 12-14V, с процессором - 12V и сразу падает в 0.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 20:00 |
Vitulis писал(а): с процессором - 12V и сразу падает в 0. А на эмитере PQ16?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 20:22 |
siberian писал(а): А на эмитере PQ16? Тоже самое, с процессором 14 - 0V, без 14V.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 20:39 |
Снял PU5, PU1, PU2, PU6, PQ35, PQ32, PQ31 - тоже самое, только ставлю CPU на место - выключается и греется PU9. Не понимаю, не поступает же питание на процессор откуда КЗ?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 26 янв 2012, 22:28 |
Pavel писал(а): замени для уверенности ключи по +18 в силовой части питания проца В данный момент ключи сняты, ШИМ проца снят, катушки сняты. На процессор питание не поступает, так что менять пока нечего. Сейчас надо найти откуда со вставленным процом КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 27 янв 2012, 07:24 |
Vitulis писал(а): на процессор поступают еще +1.05V_VCCP и +1.5V_RUN. Может по этим питаниям КЗ? Что мешает померять? Vitulis писал(а): с процессором 14 - 0V, без 14V. И при этом с +5V_SUS что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 28 янв 2012, 09:56 |
Vitulis писал(а): понимаю как это связано с работой с процессором и без Может это связано с тем, что именно в CPU встроен датчик температуры?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 КЗ Добавлено: 01 фев 2012, 23:43 |
siberian писал(а): Может это связано с тем, что именно в CPU встроен датчик температуры? Да, наверное именно так и есть. Спасибо за ответы.
