Здравствуйте, проблема следующая. Принесли ноутбук, не включается. Блок питания уходит в защиту при подключении. На материнской плате КЗ не нашел. На CRT board pu3801 в КЗ. Меняешь, подключаешь БП, тоже самое, и pu3801 опять в КЗ. Подключаешь отдельно CRT плату к БП, все ок, питание выдает. Замерил напряжения на выходе CRT платы:
15-25 контакты - 19В, на остальных ничего
По схеме вообще не подходит. Решил взглянуть на схему Intel, как раз под нее напряжения.
Вопрос: разные ли CRT платы на DQ15 AMD и Intel?
Спасибо
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
Добавлено: 18 янв 2017, 15:16
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Так оставь её в покое. На основной плате проблема, после коммутирующих элементов (мосфеты или что там). Схема гуглится по фразе "Wistron DQDN15".
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
vverbovenko91
