Текущее время: 28 мар 2024, 13:48
amosfet
Заголовок сообщения: Dell D610 Калится Процессор Добавлено: 28 янв 2012, 20:07 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые шаманы! Dell D610 (Quanta JM5), не включался - не было дежурок. Заменил дохлые ключи в обвязке MAX1999, теперь ноут стартует, показывает логотип DELL и полосу прогресса, потом пишет "Invalid configuration information. Run setup program", на клаву не реагирует и через несколько секунд отключается. Все напряжения в норме, только на процессоре одновременно с сообщением об инвалидности конфига поднимается напряжение с 0,9 до 1,4В, процессор начинает дико греться, становится ощутимо теплым юг. Кроме invalid config несколько раз при включении выдавал сообщение о перегреве и тоже отрубался. Правильно ли я грешу на bios или можно сунуться куда-то еще? Если что, схема есть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell D610 Калится Процессор Добавлено: 28 янв 2012, 23:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
amosfet писал(а): Правильно ли я грешу на bios или можно сунуться куда-то еще? Чтобы исключить непонятные варианты связанные с BIOS, его для начала, по любому необходимо заменить на заведомо проверенный.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Dell D610 Калится Процессор Добавлено: 30 янв 2012, 19:32 |
Заменил проц, машинка завелась. В итоге - дохлый HDD, дохлый проц, и проблемы с питанием. Наверное, им гвозди забивали Все бы ничего, но при необходимости комп не может перезагрузиться - тупо виснет намертво и не реагирует даже на долгое нажатие кнопки включения. Рублю питание, включаю - все ок. В процессе установки ОС на моменте перезагрузки так же виснет. Отрубая питание, ОС все же поставил. Из-под винды тоже не перезагружается. Подскажите, люди добрые, что изначально дает команду сброса и где она может потеряться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell D610 Калится Процессор Добавлено: 31 янв 2012, 00:27 |
amosfet писал(а): ...что изначально дает команду сброса и где она может потеряться? Вроде Reset из мульта (вывод L5 LPC47N354) растёт, а вешать что угодно может, хоть сетевуха, хоть юг... PS: планка включения (разъём) хорошо припаян? ))
