Текущее время: 26 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9530 (Compal LA-9941P) Проблеми с биосом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:53
Имеется плата Compal LA-9941P VAUB0 c ноутбука Dell xps 9530. В плате был заменен хаб из аналогичного донора. Плата работала три месяца но очень долго включалась. Было решено прошить биос. После прошивки дампа из донора ноутбук стал включатса через раз (и то нужно било переставить память в другой разъем). После заливки еще нескольких дампов плата перестала стартовать совсем. Возврат к родному дампу ничево не дал.
Вопрос такой, вожможно ли частой прошивкой запороть память в хабе или повредить содержимое ЕС?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9530 (Compal LA-9941P) Проблеми с биосом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:06
Ну скорее можно флеш биоса запороть.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:30
Судя по схеме на плате стоит KB9012, его тоже нужно прошивать вместе с биосом и замечу, прошивки должны быть одной ревизии, а так же перед прошивкой почистить ME регион дампа EC. Скорее всего ничего не запороли, физически. Пробуйте шить биос и EC прошивками одной ревизии.
Тут все есть viewtopic.php?f=41&t=7412&p=300187&hilit=%2ALA+9941P%2A#p300187
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9530 (compal la-9941p) нет старта после обновления bios
в форуме Dell
igorbelarus
28 мар 2021, 17:14
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9530 (VAUB0 LA-9941P) Failed BIOS update
в форуме Dell
bridx
02 ноя 2015, 09:25
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 9530 ( LA-9941P) bios update failled
в форуме Dell
lanfrey
28 сен 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (HPMH-41-AB7400) проблеми с биосом
zizo
29 мар 2015, 14:16
zizo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 Model: P31F (Compal LA-9941P) Allways in S5 state
в форуме Dell
andromedax
10 авг 2015, 14:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
