bobrik.rnd писал(а):
хорошо если идет сигнал от мульта к зу, тогда каким образом мать распознает ЗУ.
Dallas DS2501/DS2502 из блока питания отвечает на запрос мульта по протоколу
1Wire, как правило за пару-тройку пакетов они успевают "поздороваться". Что в этих пакетах передаётся в подробностях - не потрошил ни разу..
Дальше. Если мульт жив - в чём я не на 100, но на 98% уверен, т.к. он всё-таки ищет Dallas, отдаёт прямоугольные импульсы амплитудой в 3 вольта и эти импульсы в неизменном виде доходят до гнезда - а блоки питания менялись и работают на других Dell-ax корректно, то что остаётся?
Довесить Dallas непосредственно на гнездо для проверки и потом или заменить гнездо, или мульт..
