Текущее время: 25 апр 2024, 18:33
And_R
Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Приветствую, люди помогите разобраться в основах электротехники) Аппарат был сильно залит в районе чарджера, так сильно что контакты на батарею позеленели. Восстановил сгнившие элементы по схеме, пару пятаков под чарджером, самого его махнул. Ну нет у меня дежурки, не открываются входные ключи. На входе PQ100 -19В, на ногах 1-4 и PQ100 и PQ101 - 18,8 В, на 5-8 ногах PQ101 - 0 В. На чарджере 22 нога - 19 В есть, на 2 ноге - 2,64 В. Дальше не понимаю, какие еще условия должны быть для корректной работы чарджера.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: не открываются входные ключи проверьте делитель PR116, PR142. Посмотрите тут.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки Добавлено: 02 фев 2017, 23:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Что бы входные транзисторы (PQ100 и PQ101) открылись необходимо что бы: 1. Они сами не были пробиты. 2. Ток в нагрузку через PR102 (на плату) не был больше допустимого. 3. Была запитан чарджер PU100 (вывод 22). 4. На входе (вывод 2) было напряжение больше 3,15 В (измерять высокоомным измерительным прибором). 5. На затворах PQ100, PQ101 было напряжение меньше входного как минимум на 6 В - то есть меньше 19-6 = 13 В. Для этого нужно что бы открылись транзисторы PQ14A (закроются PQ103 PQ104) и PQ14B, т.е. на 2 и 5 ноге должно быть порядка 3 В. А это будет, если закрыт транзистор PQ109 (на выводе 2 будет 0 В) и будет ACIN около 3 В с делителя PR112, PR137/PR117 от внутреннего стабилизатора чарджера ISL88731C (напряжение VDDP_LDO=5,2 В с 21 вывода и MAX8731_REF =3,2 В с 3 вывода). Ну, и что бы элементы в этих цепях были исправны. Надеюсь, доступно объяснил?
And_R
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки Добавлено: 03 фев 2017, 00:05 |
да, очень доступно, спасибо. А теперь по порядку. Делитель PR142 по схеме у меня 232кОм, не нашел такого пока, сначала заменил на 316 кОм, вот и получил 2,6 В за ним, потом поставил 200 кОм - получил 3,8 В. По даташиту пределы должны быть 3,15 -3,25 В.. не попадаю пока, завтра продолжу поиски резюка. Если по пунктам, то 1. входные ключи менял для профилактики. 2. на PR102 все в норме. 3. Питание чарджера есть 4. вот тут косяк пока 5 с этим сейчас буду разбираться.. НА PQ109 со всех сторон тишина..
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки Добавлено: 03 фев 2017, 01:21 |
And_R писал(а): НА PQ109 со всех сторон тишина.. Это на всех выводах 0 В? Если на выводе 2 (база) 0 В (что и должно быть), то на выводе 1 (коллектор) должно быть около 3-х В через PR139 от ACIN или не исправны ключи PQ114.
