Dell Inspiron N5110 - нет изображения, пищит 8 раз. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=5685 |
Русич [ 03 фев 2012, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5110 - нет изображения, пищит 8 раз. |
Dell Inspiron N5110 платформу не опознал. Core i7-2630QM, BD82HM67, N12P-GE-A1 Напряжения в норме. Нет инициализации, издаёт 8 писков, пауза, снова 8 и так далее. Подсветка зажигается. Без модуля памяти пищит 2 раза тоже по циклу. Грешу на видеосистему, но там и внешний чип и в процессоре. К сожалению нет процессора подкинуть. Прошу помощи, куда копнуть. |
gecube [ 03 фев 2012, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 - нет изображения, пищит 8 раз. |
а на внешний экран без матрицы? или подкинуть другую матрицу? |
hayk_hakobyan [ 04 фев 2012, 22:48 ] | |
только под рукой был такой. смотри штекер LCD, в моем случае отковыряли.... или как уже сказали подкинь матрицу. |
savjen [ 08 фев 2012, 17:05 ] | |
Beep Code Overview Beeps Description Possible Cause 1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors. 2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure 3 chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error) Time-Of-Day Clock test failure Gate A20 failure Super I/O chip failure Keyboard controller test failure System board failure 4 Memory read / write failure Memory failure 5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure 6 Video BIOS test failure Video subsystem failure 7 CPU Cache test failure Processor failure 8 LCD LCD failure |
Русич [ 10 фев 2012, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5110 - нет изображения, пищит 8 раз. [РЕШЕНО] |
Спасибо, действительно был неконтакт в разъёме панели. |
