Здравствуйте пришел в состоянии трупа питания по плате нет. Нашел неисправный шим PU4603, неисправный конденсатор PC4625 После замены бук находится в штатном состоянии на кнопку включения не реагирует. Пере прошил bios && KBC не помогло, вернул старые. Обнаружил следы влаги под ногами моста PCH1, ребол тоже не дал результата.
Подскажите где ещё посмотреть, к осциллографу пока нет доступа занят.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
Добавлено: 09 фев 2017, 09:04
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
не понятно что такое штатное состояние есть условия старта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
eal84
