Текущее время: 20 апр 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: inspiron 3537 (la-9981P) Нет +cpu_core
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:42
Всем доброго время суток. Вообщем принесли бук с постом 00h. Нет +cpu_core т.к. нет vr_on. Подкинув тестер ddr3 показало отсудствие нескольких контактов и появление при нажатии на проц. Проц снял, дороги целые, но проц коромыслом. Это я перегрел и его покоробило или это результат воздействия силы? И еще, сопротивление было по +cpu_core 0,9 Ома - это норма?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3537 (la-9981P) Нет +cpu_core
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:01
Если вы нажимали на процессор и что -то шевелилось то я думаю что воздействие силы. Если перегрел то и плату бы прогнуло . А чем снимали ?? (я имел в виду какая ик станция самопал ??) Просто первый раз слышу чтоб проц так повело. Сопротивление проца меряю стрелочным прибором если он в кз то в обе стороны звонятся одинаково
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:15
самопал...на эльштейнах, проблем небыло ни когда что чип перегревал, вот есть подозрения..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:49
Так перекатайте проц и будет вам счастье! Новые пробы от перегрева именно так себя и ведут они выгибаются и потом результат отсутствие контакта под процом, если не поможет перекатка ищите новый проц!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Сопротивление 0,9 ома это низковато, возможно вы его ужарили до кз!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:55
Как ужарил?! Я измерения проводил ДО снятия..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:59
меняйте, 0.9ом слишком мало.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:52
34 ома сопротивление на рабочей такой плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3537 (LA-9981P) Support DDR3L only
в форуме Dell
Михаил_Петрович
17 фев 2015, 20:26
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Михаил_Петрович
17 фев 2015, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
3964
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9981P) Пищит 8 раз - ошибка LCD
в форуме Dell
Arlo
10 фев 2016, 12:33
Arlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3537 (vbw00 LA-9981P rev: 1.0) нет изображения
в форуме Dell
vugar154
5214
17 май 2016, 08:37
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
