DELL Inspiron 1525 PP29 нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=5733 |
Dron1980 [ 07 фев 2012, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 1525 PP29 нет инициализации. |
DELL 500 Model PP29L на плате 0721-3 DS2 INTEL 48.4W002.031 изначально с кнопки не включался. Перешил Биос начал с кнопки включаться, изображение на матрицу и на внешний монитор не выводит.В момент включения загорается индикатор включения и запускается кулер, через пару сек. выключение, потом снова сам включается изображения нету. 3,3в и 5в. есть, на кнопке 3,3в есть.Мосты теплые, проц греется. Подкинул Пост-карту стоит по нулям. Батарейку вытаскивал , СМОС обнулял. Вроде все указывает на Биос. Может есть хитрость при прошивки Биоса? |
banderes84 [ 07 фев 2012, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 1525 PP29 нет инициализации. |
на нём пост карта не разведена надона мультяк распаивать, ещё я встречался что по сервис тагу даёт не тот биос завтра на рабору приду кину работчий бинарник его попробуеш |
Dron1980 [ 07 фев 2012, 22:19 ] | |
Биос я распаивал на мультик. А как понять эту фразу "сервис тагу даёт не тот биос" . Очень похоже , что дело в БИОСЕ. |
Ciber SLasH [ 07 фев 2012, 22:29 ] | |
Dron1980 писал(а): Биос я распаивал на мультик. Это что ещё за ноу-хау? Имелось ввиду POST-карту нужно распаивать на LPC, а LPC висит на мульте. |
Dron1980 [ 08 фев 2012, 08:11 ] | |
Похоже нужно чаще отдыхать Конечно же Пость карту распаивал на мультик Пардоньте. |
Ciber SLasH [ 08 фев 2012, 08:37 ] | |
А что на PM_SLP_S3# (64) на мульте? |
Zet [ 08 фев 2012, 12:40 ] | |
Приветствую ! Из нашего кновледжбейса : "который на сайте лежит у меня не заработал .В ориг в W25X16. У меня такой на было - писал в eFeon и SST - ни с той , ни с другой не заработало - постоит чутка и выключается. Т.о или файл левый или надо строго в Винбонда писать , что маловероятно." Может поможет. В аттаче рабочий бинар. |
Dron1980 [ 09 фев 2012, 15:06 ] | |
Прошивка Биоса не помогла На 64 ноге мульта при включении с унопки появляется 3,25в при выключении падает до нуля. |
Tormentor [ 10 фев 2012, 19:56 ] | |
Что в момент включения на памяти-смотреть осциллом-(память надеюсь и пр. подкидывалось ( в разных слотах) после прошивки биоса?)? А мульт там какой? |
Dron1980 [ 11 фев 2012, 20:20 ] | |
Память поставить не забыл, в разные слоты ставил. Мульт WPC8763L |
Dron1980 [ 13 фев 2012, 19:07 ] | |
Интересно получается, вытащил память, проц ,а ноут ведет себя так же. Вкл. на пару сек. на сенсорной панели светодиоды загораются слева на право по очериди, выключается . Опять включается на сенсорной панели светодиоды загораются слева на право по очериди и все. Выходит до проца и памяти дело не доходит? |
bbb [ 16 фев 2012, 13:49 ] | |
у меня сейчас точ такой бук, с полностью идентичными симптомами . биос подкидывал с другой (такой-же) платы -эфекта 0 ! возможно мульт . попробую подкинуть другой , плохо что не знаю рабочий лион . |
Dron1980 [ 17 фев 2012, 22:32 ] | |
bbb о результатах отпишись. |
neill [ 20 фев 2012, 12:44 ] | |
а что мешает просмотреть все сигналы с мульта? |
Pavel [ 20 фев 2012, 17:11 ] | |
А напруга вся поднимается? проц, память, север и т.п..? может чип какой в коротыше? |
banderes84 [ 23 фев 2012, 09:13 ] | |
предлогаю сетёвку снять там 40вая стоит |
Dron1980 [ 24 фев 2012, 16:01 ] | |
Сетевуху попробую снять. А как провести диагностику севера , подкинуть пока нечего, да и плату утюжить нехочется. |
