Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15) пост код AE
Добавлено: 22 фев 2017, 20:35
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 00:18 Наличности на руках: 12.01 Сообщения: 6 Откуда: Ua
Доброго времени суток. принесли пациента для переделки в uma перед переделкой дунул на видео - ноут стартанул загрузился до раб стола и завис после переделки столкнулся со странным поведением:
при нажатии кнопки питания видим стартовый экран дэлл и предложением ф2 ф12, через 2-3 секунды вроде как должна продолжится загрузка с устройства но имеем черный экран и отсутствие активности на хдд/усб/одд в биос заходит меняет любые параметры выходит с сохранением и все параметры сохраняются при выборе самодиагностики встроенными средствами (по ф12) тот же черный экран
биос и ес флешка шились память менялась хдд/усб/одд - в биосе определяются правильно наличии отсутствие хдд/усб/одд не влияет на пост коды кулер процессора при включении стартует, через пару секунд останавливается и еще через пару секунд стартует на полных оборотах при этом радиатор еле теплый
биос - Aptido (AMI)
подскажите в куда смотреть?
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) пост код AE
Если первоначально у ноута не было изо (черный экран), а после того как дунули на видео он прогрузился почти до рабочего стола, то замена видеочипа напрашивается по умолчанию
_________________ Приму в дар деньги
sweet caramba
Добавлено: 23 фев 2017, 14:23
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31 Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
Жесткий диск как себя чувствует? Может просто винда слетела изза неисправного hdd? Видеочип снят? Может подкорачивает?
sanchezovich
Добавлено: 23 фев 2017, 14:39
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04 Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
Может есть смысл почитать соседнюю ветку viewtopic.php?f=41&t=40802 там много полезной информации,возможно что то не доделали?
rekusha
Добавлено: 23 фев 2017, 16:42
видео чип снят
хдд/одд/флэш сняты, видео чип снят
проблемы соседней ветки были сначало в отсутствии видео сигнала как такового, потом в искажении изображения. но это все уже позади и теперь проблема иная ) моя проблема выглядит вот так
SSM
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) пост код AE [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 фев 2017, 14:06
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:12 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 11 Откуда: Ul
Было такое. Помогло - R3715 убрать, R3714 10K. Территориально с обратной стороны мульта. Не знаю есть ли это в мануале из соседней темы, но в других мануалах нет Кстати ГПУ и видеопамять я не снимал. Только перерезал дорогу питания ГПУ
rekusha
Добавлено: 03 мар 2017, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: passer10592 и гости: 17
