N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=57642 |
Skydsll [ 23 фев 2017, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб |
Доброго времени. Акб определяется в аиде, от зарядки работает, в внинде пишет подключена не заряжается, пробовал заведомо рабочую акб все так же, использовал три зарядки включая оригинальную. Родную акб заряжал в другом ноуте норм, менял PU4001 не помогло, с центрального контакта при подключенной зарядке 3.3В. напряжения на PU4001 1 - 0.7 В 15 - 10 В 2 - 2.5 В 16 - 10 В 3 - 3.3 В 17 - 10 В 4 - 0 В 18 - 10 В 5 - 2.4 В 19 - 0 В 6 - 2.8 В 20 - 0 В 7 - 3.3 В 21 - 5.9 В 8 - 0 В 22 - 19 В 9 - 3.3 В 23 - 10 В 10 - 3.3 В 24 - 9.8 В 11 - 3.3 В 25 - 9.6 В 12 - 0 В 26 - 0 В 13 - 3.3 В 27 - 19 В 14 - 0 В 28 - 19 В |
77romantik77 [ 23 фев 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб |
Полевики проверял? |
sanchezovich [ 23 фев 2017, 14:43 ] | |
Зарядник в биосе определяется? |
Skydsll [ 23 фев 2017, 15:17 ] | |
Нет не определяется хотя подключен какой и надо 90W. в биосе отключал распознование зарядки не помогло. полевики pu4003 pu4004 pu405 рабочие |
sanchezovich [ 23 фев 2017, 15:24 ] | |
Skydsll писал(а): Нет не определяется хотя подключен какой и надо 90W. Пока мульт не пообщается с зарядником,аккум не будет заряжаться!А он судя по всему, с ним не общается.Тут бы осликом хорошо,отследить от среднего вывода зарядки до мульта,проходит ли сигнал? ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Skydsll писал(а): с центрального контакта при подключенной зарядке 3.3В Наличие напряжения на этом контакте,не говорит об исправности,надо смотреть есть ли там какая нибудь активность,в момент подключения разъема в гнездо. |
Skydsll [ 23 фев 2017, 21:19 ] | |
Понял завтра попробую отпишусь |
Skydsll [ 24 фев 2017, 10:41 ] | |
При подключении ЗУ на центральном контакте гнезда наблюдаются импульсы. Проблема в блоке или все таки в плате? |
sanchezovich [ 24 фев 2017, 14:14 ] | |
Skydsll писал(а): При подключении ЗУ на центральном контакте гнезда наблюдаются импульсы. Проблема в блоке или все таки в плате? вот для полной уверенности отследите до мульта. Размах у импульсов какой? |
Skydsll [ 02 май 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5010 (DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжает акб [РЕШЕНО] |
Подключил к плате лбп к гнезду зу без центрального контакта, и накрылась дежурка и обнаружил кз на хабе BD82HM67, что делать заменил хаб, заменил дежурку с 51123 на 51125а, дежурка появилась а плата не стартует замерил напряжения на кнопке включения там было 1.8В, пришел к выводу, что полетел еще и мульт его я тоже заменил, и плата завелась, зарядка тоже пошла. тему закрываю |
