Текущее время: 26 апр 2024, 09:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 23 фев 2017, 16:35 |
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - не включается. После вскрытия обнаружил живых и мертвых тараканов, а также следы их жизнедеятельности. Почистил плату и ноутбук запустился, потестил несколько часов и отдал клиенту. Ч-з 2 дня клиент опять приносит ноутбук с тем же диагнозом, вскрываю, опять вижу таракана. Делаю замеры - нет дежурок, стал разбираться, обнаружил КЗ по линиям +3.3V_ALW и +1.05V_VTT. Заменил транзистор PU4602, шим дежурки PU4601, power regulator +1.8V_RUN PU5101, КЗ по +3.3V_ALW ушло, снял хаб и процессор, ушло короткое по +1.05V_VTT. Подал с ЛБП 19В на плату (без хаба и процессора) - появилась дежурка. Поставил новый хаб и рабочий процессор - нет старта. Проверил сопротивление по линии +1.05V_VTT - 26,5Ом. Далее стал проверять условия запуска, до момента нажатия кнопки все есть, после нажатия кнопки KBC_PWRBTN_EC# понижается с 3,3 до 0,19В PM_PWRBTN# понижается с 3,3 до 0В PM_SLP_S4# 0В PM_SLP_S3# 0В Я так понимаю не снимаются слипы и далее старт не происходит. Вопрос - проблема в хабе или в другом месте может быть? BIOS ни мульта, ни основной не шил, т.к. раньше плата стартовала с ними.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 23 фев 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
IOD писал(а): Вопрос - проблема в хабе или в другом месте может быть? не совсем понял откуда сдесь хаб по схеме стоит SB820M на нем питание есть? если нет то и слипам откуда взятся?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 23 фев 2017, 19:39 |
IOD писал(а): не совсем понял откуда сдесь хаб по схеме стоит SB820M платформа Intel, стоял хаб PCH HM57, такой же и поставил
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 23 фев 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
IOD писал(а): проблема в хабе или в другом месте может быть? 1) RTC клокер посмотрите 32 Khz 2) RTC reset 3.3 v( PCH_RTCRST#) 3) RTC sreset 3.3 v должно быть (SRTCRST#)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 23 фев 2017, 23:25 |
Юрко писал(а): 1) RTC клокер посмотрите 32 Khz 2) RTC reset 3.3 v( PCH_RTCRST#) 3) RTC sreset 3.3 v должно быть (SRTCRST#) 1) клокер генерит 2) есть 3,3В 3) есть 3,3В Я что думаю, был пробит PU4602 в плече +3.3V_ALW, на который приходит 19В, и эти 19В пошли по всем цепям, которые запитаны в дежурном режиме от +3.3V_ALW. Как думаете, мог умереть мульт и его флешка? Мульт не греется, с флешкой общается, сигнал PM_PWRBTN# транслирует на PCH, но дальше ничего не происходит.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 24 фев 2017, 19:28 |
Прошил BIOS мульта, проверил наличие сигнала LID_CLOSE#, приходит 3,3В на 94 ногу мульта, безрезультатно, что еще может не давать снять слипы? Проверял осцилом на мульте PM_SLP_S4# 21 нога, PM_SLP_S3# 64 нога, вообще нет никакого всплеска в момент нажатия кнопки, сопротивление относительно земли на 21 и 64 ноге 670 Ом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 24 фев 2017, 20:10 |
valohadjeday писал(а): Rsmrst 3.3вольт у вас ? да есть 3,3В, проверял на 20 ноге мульта
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 27 фев 2017, 19:59 |
IOD писал(а): 26,6Ом без процессора и 11,1Ом нормально
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 27 фев 2017, 20:18 |
IOD писал(а): Thermal/Fan Controllor EMC2102 могут слипы не сниматься? вот это врят-ли , до SMbus еще далековато
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 27 фев 2017, 22:19 |
valohadjeday писал(а): 1) на D2701 сколько у вас 2) на R2702 сколько ? +15V_ALW есть у вас ? а напряжения до и после нажатия кнопки сколько на этих элементах ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 27 фев 2017, 22:39 |
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- IOD писал(а): +15V_ALW есть на D2701 с одной стороны 3,3В, с другой 5В, что до нажатия, что после нажатия кнопки на R2702 5В, ясно , тут все ok а хаб не меняли второй раз ? а мульт не меняли вообще-то или заменили ? и биос шили ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT Добавлено: 27 фев 2017, 22:47 |
Пока новый не пришел, с моим поставщиком никогда проблем с чипами не было, что-то я думаю где-то еще собака зарыта, если видео умерло, может быть такое поведение? Может попробовать в UMA перевести, если конечно плата позволяет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- IOD писал(а): а мульт не меняли вообще-то или заменили ? и биос шили ? BIOS мульта шил, безрезультатно, мульт пока не менял. Думаю надо для уверенности мульт заменить.
