Текущее время: 29 мар 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: N5110 (DQ15) No turn off!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:01
Hello masters
I have a laptop here that its first problem was broken DC jack
I replaced jack an dlaptop works properly
but now when I shut it down or try to restart it,laptop freezed
even in bios setting,when I select save&exit or press(Alt+Ctrl+Del) it freeze
I flash bios but not help
do you hav any idea whats wrong here?
thanks all
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15) No turn off!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:50
i forgot to say
when i press and hold power key,laptop turnes off
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:29
i replace kbc and no change!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:30
Заблокирован
Your cooling fan is work?or you try all of item(hdd-cdrw-wireless card vs vs and other)disable(pull up) and cmos battery.And try different cpu and ram.End try bios-I send working bios.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:54
i have another laptop with same problem
any new idea for this problem?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:26
Not sure why you bothered with the KBC, reboot has been handled in the chipset since forever.
I assume you already reset the CMOS. Did you clean the ME region before flashing the BIOS?
Other than that, it's probably a hardware problem. I'd suspect the PCH, but the CPU or its socket are also a possibility. Try swapping out the CPU and if that doesn't help, reflowing the PCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 09:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8338
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp CQ71 (DAOOP6MB6DO Rev. D) turn off after 2.3 seconds
montarbo
03 янв 2015, 00:21
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151 mbx-266 z50cr (intel vga ati) Sony sve151 mbx-266 z50cr turn off automatic after 70 second
в форуме Sony
hoangthanhcid
02 мар 2016, 11:33
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
