Текущее время: 25 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:20
Здравствуйте. Собственно пришел сей аппарат по словам клиентам выключается в случайные промежутки.
Что замечено:
1) Плавают обороты куллера, при температуре 50-60 градусов куллер начинает включатся на максимум и выключатся с периодичностью 10-15 секунд.
2) Выключений не заметил.
3) При 10-15% нагрузки на цпу температура достигает 90 градусов по датчикам и скачет от 75 до 100 за секунды.
Трубы проверял, контакт кристала проверял. EMC2112 заменил. Биос шил.
Менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:00
Can You Change The cpu?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:56
Yes, I replaced it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (BREMEN-DR) кулер плавают обороты
в форуме Samsung
sergei21
12 апр 2016, 00:19
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
skamaaan
2041
22 авг 2017, 11:00
skamaaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
15
3145
14 ноя 2018, 07:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-JS190J (MBX-197 m810) не определяет обороты куллера
в форуме Sony
kubasoal
12 май 2016, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Обороты куллера
airpower
11 мар 2016, 09:01
airpower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 29
