Текущее время: 20 апр 2024, 13:08
sash1234
Заголовок сообщения: Re: dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос Добавлено: 19 мар 2017, 21:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
Nik_1991 писал(а): Про 9001 можно забыть. почему? Пните ссылкой или расскажите. Nik_1991 писал(а): Чтобы поставить 9024 нужно внедрять целиком другой видеомодуль, заменой id не отделаться. я и хотел внедрить другой модуль, но он по размеру больше и на это ругается phoenixtool, как это сделать? Мож ссылку в нужном направлении?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос Добавлено: 21 сен 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Тема давняя, но все же отвечу - в 9001 ядро совсем другое, не помню какое, но на поколение младше. 8020 8018 можно на 9001 менять, 4009 и иже с ними - это уже на всякие 4191 4207 итп. То есть пытаются менять 5000 радеоны или на 6000, или на 4000 (они внутри конечно очень похожи по основе архитектуры, но видеомодули у них разные, с 4000 семейством еще и разводка по питанию разная), не пройдет этот фокус.
