Текущее время: 26 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:50
Всем привет. Хочу заменить видик но 0774009 и 0774207 закончились, есть желание запаять 216-0809024 или 216-0749001 с модификацией биос. Решил сначала модифицировать биос под 0809024. Нашел файл видео ядра 0809024 Разобрал скачанный биос с ноута phoenixtool, понаходил файлы с pidvid 0774009, покопировал в отдельную папку, в файлах где упоминается pidvid 4009 заменил на pidvid 089024 и видеомодуль переименовал в название видеомодуля 4009. В phoenixtool выставил галочки в advanced и нажал go, потом заменил моими мод файлама файлы разобрангного биоса но дальше собрать не могу, phoenixtool выдает ошибку . Что я делаю не так? Как заменить видеомодуль с пом. phoenixtool (mmtool 4.5 биос не открывает)?
И вообще возможно ли в данной платформе заменить видик на 0809024 или другой? Мой биос прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:53
Ищите 4191, та же плесень, вид сбоку. Чтобы поставить 9024 нужно внедрять целиком другой видеомодуль, заменой id не отделаться. Про 9001 можно забыть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:55
почему? Пните ссылкой или расскажите.
я и хотел внедрить другой модуль, но он по размеру больше и на это ругается phoenixtool, как это сделать? Мож ссылку в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:22
Тема давняя, но все же отвечу - в 9001 ядро совсем другое, не помню какое, но на поколение младше. 8020 8018 можно на 9001 менять, 4009 и иже с ними - это уже на всякие 4191 4207 итп. То есть пытаются менять 5000 радеоны или на 6000, или на 4000 (они внутри конечно очень похожи по основе архитектуры, но видеомодули у них разные, с 4000 семейством еще и разводка по питанию разная), не пройдет этот фокус.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1558 (fm9) замена 216-0774009 на 216-0774207 ?
в форуме Dell
Raimondas
01 июн 2015, 23:09
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (FM9 rev. D) замена 8018 на 9001
в форуме Dell
Kacher
14 апр 2018, 16:12
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore
в форуме Dell
Saxet
26
5748
12 сен 2015, 03:24
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta Fm9) +15v
в форуме Dell
mariosik
16 июл 2016, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (quanta fm9 rev D) Не видит HDD нужна схема
в форуме Dell
Даврон
18
2307
26 апр 2019, 23:51
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sandman83 и гости: 7
