sanstorm писал(а):
Но иногда кулер при старте моноблока выдает ошибку систем фан
Может, имеет смысл другой кулер поставить и посмотреть?
Самое банальное - отрыв / плохой контакт провода с тахогенератора. Система не видит, что он крутится - поддает напряжение - все равно не видит реакции - и так до максимума.
Осциллографом там надо смотреть, когда нормально и когда - нет, чтоб сравнить.
