Текущее время: 25 апр 2024, 19:54
Vishnya
Заголовок сообщения: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у Добавлено: 24 мар 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут с проблемой не заряжает АКБ, когда то был залит, после ремонта в другом сервисе перестал заряжать АКБ. При подключении ЗУ с АКБ просто мигал индикатор красным, сама батарея не заряжалась, от сети нормально работает. Был обнаружен пробитый PQ34, АКБ начал заряжаться, но при отключении кабеля через пару секунд ноут отключается, хотя заряд 100%, на батарее 12В. При подключении ЗУ обратно, ноут работает но индикатор мигает красным, также в биосе жалуются на некорректную температуру. Если батарею переподключить то опять все ок, причем ноут нормально работает просто от АКБ без ЗУ. Когда подключаешь ЗУ батарея начинает заряжаться, как только отключить ЗУ ноут выключается, на батарее заряд падает до 1,2В. Не могу понять что не так?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у Добавлено: 27 мар 2017, 10:31 |
Юрко писал(а): Что с PQ31? живой
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у Добавлено: 27 мар 2017, 18:54 |
что-то не могу понять, нормально что на 19 пин BQ24707A, PHASE, постоянно висит 2,6В, при отключенной батарее, когда батарею подключить поднимается до 12В, а при отключении напряжение не падает? ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- похоже что ему туда прилетело 19В, когда PQ34 пробило во все стороны, заменю чарджер отпишу
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у Добавлено: 05 апр 2017, 16:53 |
сделал замеры в разных состояниях с зу без батареи ACN 19 ACP 19 CMPOUT 0 CMPIN 0.15 ACOK# 0 ACDET 2.93 IOUT 0.05 SDA 3.37 SCL 3.36 ILIM 0.78 IFAULT# 3,3 SRN 2.66 SRP 2.66 LODRV 0 REGN 6 BTST 5.81 HIDRV 3.17 PHASE 2.5 VCC 18.55
с батареей и зу ACN 19 ACP 19 CMPOUT 0 CMPIN 0.25 ACOK# 0 ACDET 2.93 IOUT 0.35 SDA 3.37 SCL 3.36 ILIM 0.78 IFAULT# 3,3 SRN 12.54 SRP 12.56 LODRV 1,63 REGN 6 BTST 19 HIDRV 17 PHASE 12.87 VCC 18.55
с батареей без зу ACN 11,6 ACP 11,6 CMPOUT 0 CMPIN 0 ACOK# 0 ACDET 0 IOUT 0 SDA 0 SCL 0 ILIM 0 IFAULT# SRN 12 SRP 12 LODRV 0 REGN 11,78 BTST 11,56 HIDRV 11,56 PHASE 11,56 VCC 7 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ---------- если ноут не выключать, апросто подключить ЗУ и отключить то светодиод продолжает гореть что батарея заряжается, на АС ДЕТ 1,76В ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 27 секунд: ---------- заметил что при отключении зу не пропадает сигнал ACAV_IN, елси посадить его на землю, то индикатор зарядки батареи гаснет ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд: ---------- PR16 - 10кОм, был в обрыве, заменил, все работает
