DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=59117 |
smit561 [ 26 мар 2017, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T |
Всем привет,ноутбук Dell Vostro 860A,по клавиатуре стучали,микросхема LE82GM965 SLA5T как раз под клавой. Ноутбук включается если нажать на эту микросхему, на прогрев не реагирует. Вопросы: 1) микросхема LE82GM965 SLA5T это северный мост или видеопроцессор? 2) если микруха реагирует именно на механическое воздействие есть смысл в перепайке или лучше менять на новую? |
Rein [ 26 мар 2017, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T |
Северный мост с графикой. Сперва перепайку лучше попробовать, сразу и на пятачки посмотрите, что там с ними и как. |
smit561 [ 27 мар 2017, 06:11 ] | |
Rein спасибо за ответ,самому не перепаять,вот и думаю что будет дешевле в китае за 3000р материнку купить или отдать на перепайку. |
