Текущее время: 18 апр 2024, 18:24
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE Добавлено: 28 мар 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 22:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 23 Откуда: Костанай
petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука?
Q2403, Q2402 проверь Историю не знаю, принимал не я, завтра постараюсь позвонить клиенту и уточнить как он сломался. Сопротивления вроде все в норме. По линии S5_enable тоже нет замыкания
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE Добавлено: 30 мар 2017, 08:32 |
Юрко писал(а): Мультовая флешка отдельно есть? Прошейте в первую очередь. Мультовой флешки нет, только SPI есть, но на неё питание не поступает, по схеме это питание должно появиться после появления сигнала s5_enable ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука?
Q2403, Q2402 проверь q2403 закрыт q2402 открыт вроде все правильно ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- petrofun писал(а): 3D3V_AUX_S5 поднимается? Да это напряжение в норме 3,3
