Текущее время: 20 апр 2024, 19:12
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске Добавлено: 03 апр 2017, 16:17 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Черномор писал(а): CR2032 вставить/поменять Ну а если живая, то БИОС перешить
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске Добавлено: 03 апр 2017, 16:54 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
flatmobil писал(а): БИОС перешить не поможет, ибо это нормальное поведение данной платформы после Clear CMOS.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске Добавлено: 03 апр 2017, 17:03 |
razzaqov писал(а): проблема не в ней проверяйте всю RTC цепь, в крайнем случае PCH подбит.
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске Добавлено: 03 апр 2017, 17:20 |
Пищал бы на CMOS error, не?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске Добавлено: 03 апр 2017, 17:24 |
MSF113 писал(а): Пищал бы на CMOS error, не? Не, обсуждали тут
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске [РЕШЕНО] Добавлено: 04 апр 2017, 09:06 |
razzaqov НУ! А тебе о чем толкуют. По ссылку читал?
Много где "кандеры" и по 3 Ом бывают, ибо еще нагрузка есть.. И ничего, работает.
