Текущее время: 24 апр 2024, 20:17
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже Добавлено: 05 апр 2017, 02:10 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
molle писал(а): заменить на какую либо другую, винбонд например ( большую в объеме памяти?) Другого производителя можно,но только с таким же объемом памяти. а еще указаная вами флешка имеет объем 512Kbit/1 Mbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже Добавлено: 05 апр 2017, 08:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.17
Сообщения: 11499 Откуда: Ульяновск
ger1977 писал(а): а еще указаная вами флешка имеет объем 512Kbit/1 Mbit А почему такой вывод сделан, если флешка однозначно 256 Кб (2 Мбит)? В данном случае, можно попробовать заменить любой доступной. Даже если она большего объема.
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже Добавлено: 06 апр 2017, 10:35 |
Сообщение не в тему ger1977 писал(а): Вывод был сделан на основание этого И где в данном документе написано, что Pm25LD020 = 512Kbit/1 Mbit? Ведь черным по белому, на первой странице: • Memory Organization - Pm25LD512: 64K x 8 (512 Kbit) - Pm25LD010: 128K x 8 (1 Mbit) - Pm25LD020: 256K x 8 (2 Mbit)Хоть бы не спорили на пустом месте, если не смогли правильно прочитать документ.
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N5010 (не запомнил) Можно ли заменить флеш биоса или мульта, на какую либо другую, или даже Добавлено: 06 апр 2017, 11:24 |
Ruzal Любые ставил - проблем не было.
