Текущее время: 29 мар 2024, 05:24
Zloj
Заголовок сообщения: DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся Добавлено: 06 апр 2017, 18:52 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Доброго дня всем. Имею на руках ноут DELL P28F с неисправностью "не заряжается".
При поступлении в ремонт симптомы были следующие: моргающий светодиод зарядки, надпись "не заряжается" в статусе АКБ в винде. После замены АКБ моргание светодиода прекратилось, статус АКБ сменился на "заряжается", но по факту зарядка не идет (% заряда не поднимается). При этом при подключении ЗУ загорается на 5сек и гаснет белый светодиод (третий по счету, заряд АКБ). Напряжение на АКБ при отключеном ЗУ 10,35В, при подключении ЗУ поднимается до 10,59В и падает до 10,47В при погасании светодиода. Чарджер поменян, напряжения на нем вроде бы в порядке. Полевики целы, прозванивал с выпаиванием, но пока не менял. Подскажите, что дальше делать? Схему нашел.
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся Добавлено: 07 апр 2017, 09:30 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: БП рабочий. По крайней мере 19,5В с него на плату через разъем и провода идет. Оригинальный, но прошедший через ремонт штекера. для делл мало только питания, про центральный пин уже написали. в биосе посмотрите видит ли ноут мощность бп(на первой вкладке AC Adapter Type).
