Текущее время: 26 апр 2024, 12:23
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3148 (Iris BSW MB) Помогите найти аналог RT5712B Добавлено: 08 апр 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
myhamor можно поставить rt8097a (2 ампера, 1 мгц, Uпит 5.5 вольт,(max=6.5 вольт из pdf)) твоя rt5712b (2 ампера, 1 мгц, Uпит тоже до 6.5 вольт из pdf). И придется её навесным монтажом паять. По параметрам они одинаковые. Я на телевизоре похожее что-то делал. Посмотри ещё вот эти MPQ2249, MP2249, mp2126, mp2117, mp2143, mpq2143, mp2249 их тоже придётся навесным монтажом паять все они (>=2 ампера, ~1 мгц, Uпит ~6 вольт, Uреф = 0.6 вольт), всё должно работать.
На крайний случай можно линейный стаб. APL5916 (Uпит до 3.5 вольт, 7 ампер ток вых.) придётся её на радиатор и запитывать от 3.3 в. Осторожно, днище pad это +vin питание, а не масса.
myhamor
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3148 (Iris BSW MB) Помогите найти аналог RT5712B Добавлено: 08 апр 2017, 12:28 |
Сообщения: 56 Откуда: Khmelnitsky
Вобщем, наверное, неправильно я определил марку шима этого, так как по даташиту - у него корпус как на скриншоте (1), но по коду (2) - должен быть этот. Я в замешательстве... Вложение: 1.png
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3148 (Iris BSW MB) Помогите найти аналог RT5712B Добавлено: 22 май 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
