Текущее время: 23 апр 2024, 16:11
ЯВладимирЯ
Заголовок сообщения: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 08 апр 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 09:34 Наличности на руках: 79.26
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
СХЕМА https://drive.google.com/file/d/0B3MMzY ... sp=sharingБыл залит в области картридера отмыл изопропиловым спиртом снял все напряжения все в норме генерация на кварцах присутствует но не поднимает резет на хабе!!! думал хаб неисправен заменил на новый никаких изменений куда дальше копать не знаю всю репу себе расчесал ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! Ведет себя так от блока постоянный резет от батареи через секунду после пуска отключается
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 09 апр 2017, 23:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
меняй хаб второй раз,потом третий,потом десятый глядишь на замене 20 хаба плата и заработает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- ксттати для шибко умных надо мыть не спиртом.а файрисом или мылом под струёй воды,а не спиртом размазывать залитие по плате.самое смешное,что тс уже поставил новый хаб,ничего не изменилось,решил следующий новый хаб поставить,я сваливаю с этой темы,мне добавить нечего.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 10 апр 2017, 14:58 |
а как по другому,чел пришёл спросил совета,советы не слушает,а слушает только себя,такое ощущение,что он сюда пришёл похвастаться ,что хаб пересадил и сейчас пойдёт ещё пересаживать,я не понимаю таких,нахрена они вообще сюда ходят?сидел бы тихонько в уголке и пересаживал бы хабы до посинения.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 10 апр 2017, 18:38 |
ЯВладимирЯделай,что хочешь.ты мне сначала аргументируй -поставил новый хаб,незаработало,пошёл ставить следующий новый хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- ЯВладимирЯ писал(а): Снял все в плоть до сата контроллера эфекта нет все также резет не поднимает! какие еще мысли будут!!! может сначала это аргументируешь,ещё и умничает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 10 апр 2017, 22:22 |
ЯВладимирЯ я же сказал делай что хочешь,какой то нынче тс пошёл одному аргументируй,второму обоснуй скоро заставят платы ремонтировать,вот сидит такой тс и просит аргументировать,вместо того,чтобы мульт поменять за 10 минут,затто хаба махает без всяких аргументов и полплаты сносит тоже без аргументов,но зато насчёт мультика будет сидеть неделю и ждать аргументов,я даже знаю чем это закончится-поменяет мульт,плата заработает,а на форуме скажет что хаб поменял и всё заработало,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 11 апр 2017, 11:33 |
ЯВладимирЯя в шоке,неси в сервис ноут,у чела гуляещее кз,я под столом,хочешь ещё помудрить включи плату и измерь на кондецаторах и ты удивишься все конденцаторы в кз,ключи в кз,короче вся плата почти будет в кз,
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 11 апр 2017, 12:19 |
ЯВладимирЯ писал(а): кз не показывало как только нажал кнопку включение тестер запищал и показал кз!!! кз появляется при включении Серьезно?! Это ты так измерения делаешь? Сопротивление тестером под напряжением? Иди книжки почитай про электронику. Прочитаешь - возвращайся.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 15 апр 2017, 10:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
ЯВладимирЯ писал(а): Только что проделал следующее стал проверять на кз линию plt_rst кз не показывало как только нажал кнопку включение тестер запищал и показал кз!!! кз появляется при включении
А это ты как делал? без подключения питания?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
yuriez
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 15 апр 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
ЯВладимирЯ писал(а): Только что проделал следующее стал проверять на кз линию plt_rst кз не показывало как только нажал кнопку включение тестер запищал и показал кз!!! кз появляется при включении Это Вы делали до того как мульт сгорел, или после?
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST# Добавлено: 15 апр 2017, 11:50 |
ЯВладимирЯ писал(а): на батареи. подчеркиваю напряжение на линии отсутствует а то были тут 3 троля одаренных не по годикам. Как только заменю мультик отпишусь о результате!поржал.у чела гулящее кз.цирк уехал,а мастера своего забыл. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- ЯВладимирЯ писал(а): на батареи. подчеркиваю напряжение на линии отсутствует а то были тут 3 троля одаренных не по годикам. Как только заменю мультик отпишусь о результате!я так понимаю,что все кто давал советы в этой теме,то те все тролли и это говорит клоун который меняет новый хаб на новый и удивляется почему у него плата не пускается и ещё у этого клоуна кз гуляет по плате,осталось его только поймать.
