Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=59791 |
Abbas Abbasov [ 09 апр 2017, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация |
Принесли на ремонте Dell Inspiron 1545 нет реакция на кнопке старта. Выевлено что сильно греется южный мост поменял мост, сейчас ноутбук стартует и на основных дросселя напряжение поднемается при этом ампер остается 0.60 дальше инициализация не проходит. Помогите пожалуйста дальше куда копать. |
Maxim Skridonenko [ 09 апр 2017, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация |
Abbas Abbasov писал(а): Принесли на ремонте Dell Inspiron 1545 нет реакция на кнопке старта. Выевлено что сильно греется южный мост поменял мост, сейчас ноутбук стартует и на основных дросселя напряжение поднемается при этом ампер остается 0.60 дальше инициализация не проходит. Помогите пожалуйста дальше куда копать. мало данных стартует и ? что шили ? какие замеры ? что на батарейке кмос ? |
alihtccan [ 09 апр 2017, 15:14 ] | |
Do you checking battery smd integrated?And multimeter testing short circuit(maybe condenser or diode shortly) all of smd checking.Endly try again shouth chipset again change.But all of first measure battery,power mosfet,and other smd,bios and ec voltage? |
Abbas Abbasov [ 09 апр 2017, 17:34 ] | |
Кмос 3.0в. есть. юг стоит ICH9-M у него нет SPI flash ROM. Оснавных дросселя все напряжение нормально. Ноутбук стартует так и остается дальше не чего не происходит. |
Maxim Skridonenko [ 10 апр 2017, 23:09 ] | |
Abbas Abbasov писал(а): Кмос 3.0в. есть. кстати мало для вистрона |
Abbas Abbasov [ 11 апр 2017, 01:49 ] | |
Дальше куда смотреть?. Может юг неисправный который я ставил. Юг я снял с донора. |
Sergej [ 11 апр 2017, 04:25 ] | |
Кто ж знает? Может юг (чуднЫе они), а может банально в дисплее EDID кривой/не читается; как варианты - BIOS, мульт, потом север.. |
Abbas Abbasov [ 14 июл 2017, 09:24 ] | |
Менял север все завелось. Ноутбук дал изображение. Все Ok |
